Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Moinsen,
der grundsätzliche Aufbau einer konventionellen Isolierung, sprich: Innenverkleidung Dampfsperre Isolierung Belüftung Dach
ist mir bekannt.
Jetzt fiel der besten Frau der Welt doch ein, dass das frisch verblechte (Dach) Schüppchen isoliert werden könnte um das ganze Grünzeug in Pötten zu überwintern.
Gute Idee, leider habe ich im Frühjahr ein neues Blechdach "druffgenachelt" ohne an Isolierung und sonstiges zu denken...der Plan war ein anderer.
Ich habe jetzt Bedenken, dass sich bei schnellen Temparaturwechseln Kondesfeuchte unter dem Dach bildet und in die Isolierung tropft.
Normalerweise hätte ich ca. 2cm Luft zwischen Isolierung und Dach gelassen... reicht das beim Blechdach oder muss da noch irgendeine windige Folie zwischen?
munter bleiben Andy
Posts: 9,676 |
Das wird ohne Heizung auch mit Isolierung zu kalt in der Hütte, um Grünzeug zu überwintern. Hab auf die Weise aber auch völlig unschuldig meine Erzfeinde gekillt, die mit den 100-Kilo-Terracotta-Eimern Und das war auf dem (isolierten) Dachboden der beheizten Werkstatt...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Jetzt fiel der besten Frau der Welt doch ein, dass das frisch verblechte (Dach) Schüppchen isoliert werden könnte um das ganze Grünzeug in Pötten zu überwintern. in dem punkt sind wohl alle besten frauen der welt gleich. ich hab meiner ex-freundin, nachdem sie auch so einen gedanken vortrug, klipp und klar geantwortet: du willst isoliert haben, also isoliere. danach war ich zwei wochen isoliert..... der überwinterungsversuch der kübelpflanzen fand dann in meinem Werk II statt. schön warm da. ich hab mir verkniffen erinnerungen bezgl. gießen auszusprechen. das thema großkübelpflanzen ist seit dem durch. um abtropfen zu vermeiden kannst du filz unter das blech kleben. isolierung würde ich von außen aufbringen oder das dach sofort in schön mit grünzeug oben drauf
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Zimmer, die nicht oft benutzt (somit auch weniger beheizt) werden, Kellerräume, in die etwas Licht kommt, reichen für eine Überwinterung aus. Wenn Licht und Temperatur mäßig sind, muß eher selten gewässert werden. Exoten werden beim Reinholen beschnitten und warten dann kahl und nackig auf die erste Frühjahrssonne. Eigentlich Winterharte, aber nur anfällig, weil im Kübel, kann man mitsamt dessen eingraben und etwas abdecken. Nen Schuppen oder Gartenhäuschen, wie gut isoliert auch immer, muß schon (siehe die letzten beiden Winter) auf mindestens 5 Plusgrade gehalten werden, damit die Pflanzen keinen Schaden nehmen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
. Exoten werden beim Reinholen beschnitten Ferkel!
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Ja nett gemeint,
aber wenn die Faru sagt, zum Überwintern reicht es wenn man Fröste unter -5*C ausschliessen kann, dann glaube ich ihr das.
Die hat das nicht nur gelernt und studiert, sondern überzeugt auch durch praxisgerechtes Wissen.
Mir schwebt für das Blechdach so ein rauer Spritzanstrich vor, in der Art von "Antidröhngedöns". Halt irgendeine Beschichtung, die die Masse nicht wesentlich erhöht, aber die Oberfläche vergrössert um das Kondenswasser am Tropfen zu hindern.
Vielleicht kann der Peter mal was dazu sagen.
munter bleiben Andy
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Normalerweise hätte ich ca. 2cm Luft zwischen Isolierung und Dach gelassen... reicht das beim Blechdach oder muss da noch irgendeine windige Folie zwischen? Ob mit Isolierung oder ohne, eine Folie sollte auf jeden Fall dazwischen. Bei dem extremen Temperaturgefälle und zusätzlicher Feuchte durch Pflanzen wirds sonst gelegentlich tröppeln. Aussen Blech -10° mit Schnee drauf und innen +5 mit 80% Luftfeuchte macht sich bemerkbar. Profilbleche gibts zb mit Antitropfbeschichtung, das ist ein, wie von Azeh schon erwähnter, Filzbelag auf der Blechunterseite, der nimmt das Kondenswasser auf und dann kanns verdunsten.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Ob mit Isolierung oder ohne, eine Folie sollte auf jeden Fall dazwischen. Bei dem extremen Temperaturgefälle und zusätzlicher Feuchte durch Pflanzen wirds sonst gelegentlich tröppeln. Aussen Blech -10° mit Schnee drauf und innen +5 mit 80% Luftfeuchte macht sich bemerkbar. Nene... da haste nen Denkfehler drin, die Luftfeuchtigkeit von innen, kann ja gar nicht durch die Dampfsperre Mir gehts um Kondensfeuchte, die vom Blech in die 2cm tiefer liegende Isolierung tropft... würde warscheinlich auch wieder trocknen, tut aber nicht Not. Profilbleche gibts zb mit Antitropfbeschichtung, das ist ein, wie von Azeh schon erwähnter, Filzbelag auf der Blechunterseite, der nimmt das Kondenswasser auf und dann kanns verdunsten. Gibts da nachträglich Möglichkeiten, sowas aufzukleben, aufzuspritzen... sonst muss ich 12qm incl aller Wandanschüsse und Ortbleche neu machen.
munter bleiben Andy
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
es gibt für alles möglichkeiten und was viel wichtiger ist, es gibt das viermalvier! ich kleiner hirni hab mir gedacht, gugel doch mal nach spritzfilz. (ich dachte an so flockengetöse was man früher zur sturm und drangzeit auf armaturenbretter pfefferte.) und siehe da: http://www.dif-gmbh.de/index.php/spezial-isolierung.htmlzitat: Landwirtschaft und Gartenbau: Kartoffellagerhallen, Stallgebäude aller Art, Gewächshäuser. das darf meine ex-freundin aber nichts spitz bekommen.
2 members (atze, 1 invisible),
806
Topics44,480
Posts676,658
Members10,152
