C
C Offline
Im fahren is es möglich von 2N nach 4N zu gehen, aber wenn ich das versuche aus Stillstand, passiert nichts: ich habe dann keinen Vortrieb, alle Gänge sind dann ausgeschaltet. Stimmt das?
Mein Reparaturhandbuch schreibt nichts darüber...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Auf "F" hast Du nicht versehentlich geschaltet?
Müsste man ja eigentlich sehen...
Grüße: Matti
laanger 4x4
laanger 4x4
kann auch sein, dass das Schaltgestänge Spiel hat
und das Verteilergetriebe dann auf F geht??
(und bei meinem Fahrzeug lässt sich das Verteilergetriebe
auch leichter schalten wenn es ganz leicht in Bewegung ist)
gruß
herbert
C
C Offline
Original geschrieben von Matti
Hi!
Grüße: Matti
Nicht wenn ich die Angezeige am Schalthebel beobachte, könnte aber sein das die Steuerstangen nicht mehr ganz richtig eingesteld sind. Werde mal nachschauen: er sollte also auch aus Stillstand gehen, dann weiß ich wenn es wieder richtig funktioniert.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich brauch den Allrad selten, und so habe irgendwann festgestellt, daß es sinnvoll ist, den Schalthebel mehrmals über den ganzen Weg zu betätigen (bei getretener Kupplung).
Danach werden dann Einraststellen fühlbar, der Schalthebel steht aber nicht immer exakt (aber auch nicht viel daneben) auf der Markierung.
Also schalte ich "nach Gefühl", und dann geht's auch sauber.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
C
C Offline
Gelöst! Habe die Steuerstangen gemessen und erneut eingestellt. Jetzt funktioniert es wieder.
Muß jetzt auch auf gefühl den Hebel ganz durchdrücken nach 4N und dann etwas zurück nehmen bis das Kontrolleucht an geht.
Leowave
Leowave
Leopoldshöhe
20,906,418 Hertha`s Pinte
8,211,502 Pier 18
3,916,355 Auf`m Keller
3,892,777 Musik-Empfehlungen
2,891,246 Neue Kfz-Steuer
2,873,506 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,418 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
