C
C
Im fahren is es möglich von 2N nach 4N zu gehen, aber wenn ich das versuche aus Stillstand, passiert nichts: ich habe dann keinen Vortrieb, alle Gänge sind dann ausgeschaltet. Stimmt das?
Mein Reparaturhandbuch schreibt nichts darüber...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Auf "F" hast Du nicht versehentlich geschaltet?
Müsste man ja eigentlich sehen...
Grüße: Matti
laanger 4x4
laanger 4x4
kann auch sein, dass das Schaltgestänge Spiel hat
und das Verteilergetriebe dann auf F geht??
(und bei meinem Fahrzeug lässt sich das Verteilergetriebe
auch leichter schalten wenn es ganz leicht in Bewegung ist)
gruß
herbert
C
C
Original geschrieben von Matti
Hi!
Grüße: Matti
Nicht wenn ich die Angezeige am Schalthebel beobachte, könnte aber sein das die Steuerstangen nicht mehr ganz richtig eingesteld sind. Werde mal nachschauen: er sollte also auch aus Stillstand gehen, dann weiß ich wenn es wieder richtig funktioniert.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich brauch den Allrad selten, und so habe irgendwann festgestellt, daß es sinnvoll ist, den Schalthebel mehrmals über den ganzen Weg zu betätigen (bei getretener Kupplung).
Danach werden dann Einraststellen fühlbar, der Schalthebel steht aber nicht immer exakt (aber auch nicht viel daneben) auf der Markierung.
Also schalte ich "nach Gefühl", und dann geht's auch sauber.
C
C
Gelöst! Habe die Steuerstangen gemessen und erneut eingestellt. Jetzt funktioniert es wieder.
Muß jetzt auch auf gefühl den Hebel ganz durchdrücken nach 4N und dann etwas zurück nehmen bis das Kontrolleucht an geht.
Dietmar300GD
Dietmar300GD
Lennestadt
20,245,242 Hertha`s Pinte
7,979,823 Pier 18
3,763,357 Auf`m Keller
3,695,845 Musik-Empfehlungen
2,729,254 Neue Kfz-Steuer
2,682,781 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 235 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,465
