Posts: 53 |
Wenn ich im vierten Gang fahre, höre ich ein Geräusch: ein leichtes 'singen'. Das Auto hat es schon seit einige Zeit.
Es ist nur im Vierten Gang, und nur wenn die Kupplung nicht betätigt ist.
Je niedriger die Geschindigkeit im Vierten gang, desto lauter den Ton wenn ich Gas gebe.
Ich frage mich jetzt was los sein könnte und ob eine Überholung notwendig ist.
Was denkt ihr?
Posts: 225 |
Würde erst mal das Öl kontollieren ob's Späne drin hat. Gruss Turi
Posts: 53 |
Würde erst mal das Öl kontollieren ob's Späne drin hat. Gruss Turi Schon gemacht. Keine Verschmutzung.
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen. Kann sein, dass das Lager vom Gangrad (4G)auf der Abtriebswelle einen Schaden hat, wie lange das das noch hält weiß keiner....Wenn Du für Eure Reise 100% sicher sein willst, hilft nur nachschauen und reparieren.
Posts: 53 |
die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen. Kann sein, dass das Lager vom Gangrad (4G)auf der Abtriebswelle einen Schaden hat, wie lange das das noch hält weiß keiner....Wenn Du für Eure Reise 100% sicher sein willst, hilft nur nachschauen und reparieren. Ich fürchte das du recht hast. Ich möchte nicht igendwo in der Pampa/ Wüste stehen mit einem kaputten Getriebe... Was sind die haüfisten Schaden am Getriebe? Lager?
Posts: 53 |
Gestern - mit hilfe einem guten Freund - das Getriebe raus genommen. Hauptlager hat zu viel spiel denke ich. Könnte das die Ursache sein?
Hat jemand info was das Spiel sein darf?
Posts: 53 |
Alles raus genommen: Hauptlager hat laufspuren und die Lagerbüchsen (heißt das so?) sind völlig zerstört. War also notwendig!
Posts: 256 Likes: 2
Posts: 256 Likes: 2 |
Moin, stell doch mal Bilder ein wenn du welche hast? Was kostet das Lager bzw. der ganze Spaß?
Merci Markus
Posts: 53 |
Hauptlager pro Stück schon 100,-, und das zwei mal...Der gummi Hälter für das Getriebe: 150,-, Kupplung: € 350,-, Dichtringen 35,-, und so weiter..
Insgesamt knapp über 1000,-, nur an Ersatzteilen.
1 members (WoMoG),
235
Themen44,384
Posts675,465
