Posts: 53 |
Wie länge hält normalerweise eine Kupplung? Ich habe jetzt das Getriebe raus, und kann leicht an der Kupplung ran. Ich weiß aber nicht ob ich die gleich tauschen soll..
Posts: 258 Likes: 2
Posts: 258 Likes: 2 |
Hallo, du hast den 2,5l Motor drin glaub ich. Meine Originale, auch beim 2,5l hat 150 000km gehalten, dann ist sie gebrochen. Wobei von den 150 oookm hab ich nur ca. 25 000km selbst gefahren. Borg&Beck und Valeo Kupplungen gibt es. Laut Infos aus dem Forum soll die Borg&Beck die bessere sein. Ich würde empfehlen, keine anderen Nachbaukupplungen zu verwenden, die halten wohl oft bei weitem nicht so lange. Ich musste auf die schnelle auch eine Nachbaukupplung verwenden, die wird noch nicht einmal 50 000km schaffen. Das lohnt nicht. Ich würde an deiner Stelle überlegen, ob ich nicht auf die größere Kupplung wechsle. Wie immer bei der Kupplung kommt es allerdings immer darauf an, wer wie mit dem Fahrzeug umgegangen ist und was es arbeiten mußte. Beim Wechsel das Pilotlager mit tauschen.
Grüßle Markus
Posts: 53 |
Stimmt, ich habe einen 2.5 Motor. Das Auto hat jetzt 217.000 drauf. Die letzten 25.000 habe ich selber gefahren. Keine Ahnung wann die Kupplung das letzte Mal getauscht worden ist.
Kan ich vermessen ob die Kupplung noch länger hält?
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
.... na bei der Laufleistung würde Ich nicht drüber nachdenken.. und neu machen....wenn´s sowieso alles demontiert ist.
GRuß aus Berlin
Posts: 258 Likes: 2
Hallo, die Verschleißwerte der Kupplung hab ich grad nicht bei der Hand (bin bei der Arbeit). Ich würd sie bei der Laufleistung auch wechseln wenn gerade alles erreichbar ist. Und, wie bereits erwähnt, meine ist gebrochen (die durfte das auch mal nach 18Jahren), von der Abnutzung her hätte ich die noch weiter fahren können.
Grüßle Markus
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
meine hat etwas über 220.000km - selbst gefahren.
Aber: wäre ggf. sinnvoll, die zu wechseln - aber dann mach den Simmering an der Kurbelwelle gleich mit!!
358
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
