Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, so, habe erfolglos rumgegoogelt. Vielleicht weiß ja hier einer wo es folgendes gibt: eloxiertes Aluprofil, 1,5mm stark und 120 bzw. 20mm breit.Davon jeweils so 100m und denn geschnitten auf vorgegebene Maße. Von einer Tafel abschneiden zwar möglich, nur habe ich da Sorge das sich der Streifen verdreht aufgrund des schneidens durch Hebelschere. Desweiteren sind den zwei Schnittkanten die nicht eloxiert sind. Brauch die Teile für Sichtmontage daher blanke Kante nicht gut. Und wo wir schon dabei sind, womit kann ich auf eloxiertes Alu ein Polyestergewebe aufkleben. Material wird im Innenbereich eingesetzt, und muß UV- / Temperaturbeständig sein. Und wer weiß was? danke, Philipp
Posts: 16,049 |
moin,
du könntest dein Blech auch in Natur abkanten lassen und dann zum eloxieren weggeben ? Brauchst du das in Scharfkantig wird das schon wieder etwas schwieriger.
Selber eloxieren geht auch ... lohnt sich aber nicht, es sei denn du brauchst ein neues Hobby.
Posts: 683 Likes: 1
Äähm, hab mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt  . Mit Profil meinte ich nix gekantetes , sondern ein rechteckiges Profil in 120x1,5mm bzw 20x1,5mm. Davon dann jeweils 100m aufgeschnitten in drei verschiedene Längen. Und das mit dem neuen Hobby is gerade mehr oder weniger in Arbeit. Naja 'n Plissee hat wohl noch keiner im LR  .
Posts: 16,049 |
du meinst ein Rohr? Quadratisch, einmal mit 120 und das andere mit 20 mm Seitenlänge ? Oder ?
Oder steht da gerade wer auf meiner Leitung ?
Posts: 683 Likes: 1
Ich geh ma runter von der Leitung. Nennen wir "es" in Zukunft ein Stück Blech. 1,5mm dick, 120mm bzw. 20mm breit und max. 800mm lang. In Summe aller Bleche bräucht ich also je einen Blechstreifen 1,5mm dick , 120mm bzw. 20mm breit und 100m lang. Jederzeit für mehr Unklarheiten empfänglich  .
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Kann man Alu mit dem Laser schneiden?
Das Rübenschwein
Posts: 683 Likes: 1
So hat ich das mit den Unklarheiten nicht gemeint  . Keine Ahnung ob dat geht, Hauptsache die Bleche sind nach dem schneiden noch plan/eben/gerade/nicht verdreht.
Posts: 16,049 |
moin, wie viele Stücke brauchst du ? Der Zuschnitt geht mit einem feinem Negativ geschliffenem Trapez/Wechselzahn Sägeblatt ganz gut auf einer Tischkreissäge. Für die Schnitte das Sägeblatt mit etwas Schneidwachs zum Gewindeschneiden einreiben ( Akawaxs ) wenn du Angst hast das es flattert legst du es auf auf ein passendes Stück Holz drauf und fixierst es im Randbereich ... Blech gibt es im Ebau in kleinen Mengen passend... z.B. Alublech du musst es dann nur noch eloxieren lassen. Die Sichtseite muss dabei Fehlerfrei sein/bleiben ... Ähm, 1,5er Blech in den Maßen 20 x 100 und 120 x 100 brauchtest du? :o)
Posts: 4,440 |
Gute Schlagschere ausprobieren. Ich arbeite täglich mit Blechen und bei uns sind die Bleche nicht verwunden sondern bleiben pillegerade.
Ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, ich schneide die einfach und fertig ist...
Sonst stimmt das was Ranx sagt, wir schneiden eigentlich alle Aluprofile mit der Kappsäge auf Länge, geht völlig problemlos...
Und Aluplatten halt auf der TKS...
Posts: 683 Likes: 1
@HPF: Kenn mich mit so dünnem Kram nicht so aus. Hatte mal den Schlosser auf der Baustelle gefragt. Daher rühren meine Bedenken. Also mal sehen.
@Ranx: Anzahl x Blechdicke x Länge x Breite ( Maße in mm) 16 x 1,5 x 400 x 120 22 x 1,5 x 600 x 120 84 x 1,5 x 800 x 120 16 x 1,5 x 400 x 20 22 x 1,5 x 600 x 20 84 x 1,5 x 800 x 20
Schätze ich such mir ne gute Schlosserei ;-). Ach und wegen der Kleberei hab ich 3M angemailt. Guggn was die so drauf haben. Alu kleben kann man immer gebrauchen. bis den, Philipp
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
