ich musste wenig professionell den Stecker im Beifahrerfußraum zur Lambdasonde demontieren.
Wie auf dem Bild zu erkennen sind es 3 Kabel und 3 Pins. Nur was gehört wohin ?
[Linked Image von img4.imageshack.us]
http://imageshack.us/photo/my-images/4/anschlulambdasondew4635.jpg/
Das Fahrzeug ist ein W463 500GE Baujahr 93.
Wer kann helfen?
Danke,
Carsten
...Kraft kommt von Kraftstoff
O
O Offline
Schöne Sch....
Pin 1: braun
Pin 2: ws/li
Pin 3: grün
Wenn du die Steckdose von unten ansiehst, sind die Pins beschriftet.
Ohne Gewähr:
auf Dein Foto bezogen- oben die 3, links die 1 unten die 2
Wie gesagt ohne Gewähr. Dann hättste Zeichnungskonform fotografieren sollen wink und nicht schif im Raum und von der falschen Seite.
René
Danke, ich werd es mal probieren.
Allerdings läuft er auch so ganz gut...
Auf meine Anfrage bei MB gab es nur Todesdrohungen gegen die Person die den Stecker demontiert hat ohne vorher ein Foto zu machen.
Es sind wohl derzeit keine Schaltpläne für meinen G auffindbar. Was mich aber nicht verwundert, ich bin mittlerweile schon eher skeptisch wenn mal sofort was passendes gefunden wird.
Carsten
Archivar
Archivar
Hallo René, hallo Carsten,
Bild kann man um 90 Grad drehen und fein rotieren. Also welche Lage braucht ihr? wink (IRVANVIEW Freeware)
Wäre schön, wenn man beim Baumuster die genauere Bezeichnung angeben würde, es ist anscheinend ein 463.228, Motor 117.965
die A-Nummer ist lesbar, also Suche im EPC-Net: Teil gibt es, A1295403581 - 11,52 Euro ohne MwSt.
Im WIS in kurzer Zeit nicht zu finden, es gibt mehrere Schaltpläne für den 500GE
Gruß Hans P.S, baue die Steckdose halt aus
[Linked Image von hehlhans.de]
O
O Offline
Carsten
Das kann ich mir gut vorstellen- ich hab auch ne Weile gebraucht.
Möglich,dass im Wis noch was steht.
René
Hallo G Freunde,
manchmal dauert es eben länger als gedacht.
Die Zeit war reif für neuen TÜV, da gab es gleich mal eine neue Lamdasonde. Der Stecker wurde daraufhin auch wieder montiert und gemäß den Angaben von René verkabelt.
Pin 1: braun
Pin 2: ws/li
Pin 3: grün
Jetzt funktioniert alles wieder i.O.
Danke.
Carsten
spiess
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
20,743,453 Hertha`s Pinte
8,171,303 Pier 18
3,893,810 Auf`m Keller
3,851,718 Musik-Empfehlungen
2,852,336 Neue Kfz-Steuer
2,822,085 Alte Möhren ...
3 members (jenzz, Karl Heinz, G300GD), 582 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
G300td, hehlhans
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
