wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
ich habe hier einen UMTS Surfstick der mit einem USB kabel 0,5m geliefert wurde. Das ist mir aber zu kurz. Ich habe also insgesamt drei USB Verlängerungskabel zwischen 2m und 3m Länge probiert.
Ergebnis:
Mit zweien (3m lang) von den drei Kabeln kann der Stick keine UMTS Verbindung aufbauen, erkannt wurde er vom Rechner aber. Das 2m Kabel funktioniert problemlos, ist aber immer noch bissel zu kurz... grmpf...
Frage:
Gibt es bei den USB Verlängerungen Unterschiede in Bezug auf die Nutzbarkeit mit einem Surfstick? Aktiv?/Passiv?/Stromversorgung?
Wie immer DANKE für eure Hilfe!
Gruß Frank
Lüstling
Lüstling
Fürs Erkennen reicht der Strom noch, dann brichts wohl zusammen. Ein aktives Verlängerungskabel wäre einen Versuch wert.
5 Meter oder gar 10, ist sogar einigermaßen erschwinglich wink
Live aus Saransk in Russland smile
HPF Offline
Ich habe 5 m Kabel dran, so klappt das immer problemlos. Aber es war ein teures Kabel, keine Ahnung welche Marke. Meine kürzeren Kabel funzen bei mir nicht, das sind Billigkabel...
Lüstling
Lüstling
Ich hab ein 1,5m Kabel für ein paar Rubel gekauft. War ganz dünn, da hat man schon Angst, ob am anderen Ende überhaupt noch was ankommt.....es funktioniert tadellos mit meinem Surfstick smile
Tja, die spinnen, die Russen... wink
Lüstling
Lüstling
Aber funktioniert....auch mit Gesponn und Kram wink
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Na ich hab dann mal ein aktives 5m kabel geordert, mal schauen obs hilft.
Werde dann berichten...
Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Das 5m lange Repeaterkabel tut was es soll...
Ein Problem weniger auf dieser Welt!
beer
Lüstling
Lüstling
Freut mich!
Geht das auch mit 20 oder 25m? Hab an meinem Wunschstandort arge Probleme. Muss über die Baumwipfel hinweg, dann sinds noch 8km.
Im Winter ohne Belaubung gehts, zumindest meistens.
Hab derzeit ein USB-Stick mit externer Antenne. Die LAT54 Antenne gibts leider nur mit 10m Kabel.
Gruß Rainer
robby
robby
Deutschland/Hessen
20,820,332 Hertha`s Pinte
8,192,588 Pier 18
3,901,479 Auf`m Keller
3,867,071 Musik-Empfehlungen
2,869,338 Neue Kfz-Steuer
2,843,715 Alte Möhren ...
0 members (), 418 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
