Seite 2 von 4 1 2 3 4
C
fast orginales Billigmodell
C
Die kleinen Schönheitsreparaturen macht der Monny nebenbei. laugh
Man achte auf das Kennzeichen...
[Linked Image von monny.com]
Ups, die 4 ist runtergefallen...
Und da klebt sie wieder...
moin,
schwere Werkzeuge nach unten, Zwillingsbereifung montieren oder den Hersteller wechseln :o)
Wenn du den Fußboden erneuerst kannst du auch so was mal machen :
ranx2
Monny Offline OP
andere haben Blinker,bei mir blinkt die vier! grin
@Ranx: der Fussboden steht auf der to-do Liste genz weit hinten.
Jetzt brauch ich noch die Achsstummel für die Roverachse, die sind nicht gleich denen der Salisbury, Mist.
alles wird gut !
bringe ich morgen zu hermes
ich sehe Bremszangen vom nicht-110", oder ?
Praktisch passen 110er Sättel durchaus an die Roverachse. Es braucht dazu eine Bremsscheibe vom Disco/RRC für hinten und eine Unterlegscheibe zwischen Sattel und Aufnahmefinger ( guckstehier ). Ist nicht elegant, aber geht. Der Abstand von der Sattelunterkante zum Topf der Bremsscheibe ist sehr gering, ohne daß sich das bisher als Nachteil herausstellte. Im RRC ist der Umbau eigentlich sinnarm, weil die Hinterachse ja doch nicht so mitbremst. Beim längeren Radstand und der möglichen, höheren Zuladung vom 110er würde ich aber einen Sinn sehen.
Monny Offline OP
bei Paddock sind die Bremsscheiben identisch für Disco und Defender (FTC1381).
Das sollte also nicht das Problem sein.
Monny Offline OP
Heute gegen mittag hat der Postler leise stöhnend einen Haufen Eisen hier angeliefert grin
Frisch ans Werk hat es sich herausgestellt, dass die nagelneuen Bremsscheiben der Salisbury-Achse NICHT an die Roverachse passen. zensur
Also hab ich die flugs geordert, ich hoffe dass die bis morgen da sind.
Damit wenigstens was am Auto passiert, habe ich eine Entlüftungsleitung vom Motorraum bis hinten zur Achse verlegt. Endgültig angepasst wird das dann, wenn die Achse wieder drin ist.
Glückauf, Kumpel!
Monny Offline OP
soweit alles wieder beieinander. Bremse entlüftet etc.
Jetzt hat die Sache noch einen kleinen Haken: die Roverachse baut kürzer wie die Salisbury idiot
D. h. Kardanwelle ist zu kurz kotz
Kann mir wer sagen, ab welcher VIN die Roverachse im 110er verbaut wurde?
Kann das 2A638134 sein, Teilenummer für die Welle FTC4198?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Kann mir wer sagen
klar.
dein lieblingsteiledealer.
W463
W463
Schwarzwald
20,172,495 Hertha`s Pinte
7,956,578 Pier 18
3,751,780 Auf`m Keller
3,681,516 Musik-Empfehlungen
2,714,065 Neue Kfz-Steuer
2,663,897 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 253 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,998
