Posts: 99 |
Hab mir in meinen Discovery 200 Tdi ein Blaupunkt-Radio "Münster" eingebaut, das bei mir schon 30 Jahre im Schrank lag und nun reaktiviert wurde. Es spielt wunderbar, bringt jede Menge Sender her, nur mit den Tasten kenne ich mich nicht aus: Es hat 2 MW - und 4 UKW Tasten (davon 1 rote). Wie kann ich mit den Tasten einen einmal eingestellten Sender speichern? Wenn ich tief (2.Raste) draufdrücke, springt die Peillinie jedesmal an eine andere Stelle auf der Skala und ein wahrscheinlich früher mal gespeicherter Sender, den ich aber nicht haben möchte, ertönt. Auch längeres Drücken auf die Taste bringt nichts. Wäre schön, wenn Jemand Bescheid wüsste und mir Tipps geben könnte. Was besagt die rote UKW Taste?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 99 |
Hallo, Bandido, Vielen Dank für Deinen phantastischen Link. Da ist ja genau das Problem beim Autradio Blaupunkt Münster beschrieben. Werde es mal vorsichtig probieren oder auch nicht, denn ich habe Angst, dass ich die Tasten mit Kraft rausziehen muss, sie aber dann nicht wieder hineindrücken kann, weil irgend etwas abbricht oder abreisst. Dann wäre es fatal. Was meinst Du?
Posts: 8,724 |
das klappt schon. Du darfst halt nicht dran reissen wie beim Lösen der KW-Schraube
Posts: 99 |
Danke, Danke, Danke an Euch Alle, der Tipp mit dem Rausziehen der Taste war goldrichtig, Den Sender einstellen, danach die Taste wieder tief reindrücken und der Sender ist gespeichert geht ganz leicht und ohne Gewalt. Was für ein Glück, dass Ihr Bescheid wusstet und mir geholfen habt. Da sieht man mal, wie wertvoll das Forum ist.
535
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
