Posts: 527 |
Hallo Leute, ich überlege mir einen Schnorchel für den G zuzulegen. Die auf dem Markt angebotenen bewegen sich ja so zwischen 400 - 700 €. Das wollte ich fürn Stück rohr nicht bezahlen, zumal man den orginal Mercedes Schnorchel vom Professionell schon für ca. 150 € bekommt.
Nun hab ich gestern im EPC geschaut und da sind ja noch verschiedene Halter dabei - die kosten dann aber auch alle zusammen nochmal so 200 €
Kann mir jemand vieleicht detalierte Bilder vom Schnorchel machen - dann kann ich mir überlegen ob ich die Halter kauf oder selber bau.
Danke Gruß Dirk
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Halten tut er eigentlich ohne Halterung, nur haengenbleiben sollte man damit dann nicht. Es ist aber viel einfacher ne Halterung zu bauen die an der A-Saeule an die Regenrinnenleiste geklemmt wird. Da kann man vielleicht ne alte Dachrelingshalterung verwursten....
Posts: 527 |
Ja aber hänegnbleiben kann man ja nicht ausschließen. im EPC hab ich 5 Halter gefunden - 2 auf dem Kotflügel A461 500 38 31 - das müsste die Gegenplatte vom Kotflügelhalter sein A461 500 37 31 - das ist der Kotflügelhalter selber Windschutzscheibe A461 504 28 40 - Halter oben an Regenrinne dazu noch irgendne Schutzfolie A461 505 02 88 - keine Ahnung Tragplatte Kotflügel A461 504 02 31 A461 500 00 14
dann gibts auch immer noch andere Nummern für Sonderschutzfahrzeuge Lapv usw.
Aber für die Normal Ausführung schon 5 Halter die alle zwischen 28 - 55 € pro Stück kosten kommt mir bissl viel Halterrei vor - welche braucht man wirklich - vor allem bei den Tragplatten - kommt da auch eine außen und eine innen rein - werd da beim EPC immer nicht ganz Schlau
Gruß Dirk
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
also ich habe die Unterplatte, die wird unter den Kotfluegel zur Verstaerkung geschraubt. obendrauf kommt die Schutzfolie und darauf der Haltebuegel zum auf den Kotfluegel schrauben. Das hat bei mir voellig ausgereicht. Vorteil ist, dass es recht egal ist wo der Schnorchel exakt sitzt da man den Halter einfach passend montiert. Weiss nicht ob das beim Scheibenrahmenhalter auch so easy ist....
Also... ich habe die:
A 461 500 30 31 Halter A 461 505 00 88 Schutzfolie A 461 500 29 31 Verstaerkungsplatte A 461 506 01 34 Ansaugkurve A 461 506 00 34 Schnorchelgitter A 461 500 02 55 Schnorchel
finde den Halblangen ausreichend....
A461 505 02 88 - keine Ahnung - auch ne Schutzfolie
Posts: 91 |
Gute Leute,
Wieviel durchlass soll ein Snorchel haben? Wenn ik obenstehenden lese glaube ich werd selber etwas anfertigen aus VA. is 2,25 inch genugend oder gerade eben 2 inch?
Mit freundlichen Grusse,
G-andreas
GD300, om617A 1982, 1.145.000km
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
lt. hiesiger Ndl kosten sämtliche Schnorchel-Teile aus dem Professional zusammen an die 1.000 EUR (detailliertes Angebot müsste ich bei Interesse mal raussuchen, ist aber m.E. ziemlich abwegig)
Gruß Klaus
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Schau alternativ mal bei ORC. Da ist die Auswahl etwas größer.
Unkraut vergeht nicht
Posts: 527 |
Hallo, bei dem kurzen Schnorchel ist das einfacher - bzw. sind das einfach weniger Teile und sieht im EPC deswegen übersichtlicher aus - mir gefällt der lange aber besser.
1000 € halte ich für übertrieben.
der Schnorchel A461 500 04 55 - kostet 136 € der Rohrbogen unten im Kotflügel A461 501 00 56 - kostet 23 € die Dichtung dazwischen A646 096 00 80 - 4 €
und nun die Halter
Kotflügel A461 500 38 31 - 26 € A461 500 37 31 - 45 €
Windschutzscheibe A461 504 28 40 - 45 € A461 505 02 88 - 4€
Tragplatte (seitlich am Kotflügel) A461 504 02 31 - kein Preis gefunden A461 500 00 14 - 57 €
das ist erstmal der Schnorchel selbst und die Halter zum anbauen - man braucht dann sicher noch Schlauch bis zum Lufi, aber da gibts bei Mercedes ja wieder nur passende für das jeweilige Fahrzeug wo auch der Schnorchel verbaut ist. Für alles andere geht man zu ner Firma die mit so Schläuchen handelt und sucht sich einen raus - der Rest ist eh gebastel.
Die andere Frage ist wo geht man mit dem Schlauch durch den Innenkotflügel - bei meinen M104 ist die rechte Seite doch recht voll und ich will ja nicht haufen Blech wegscheiden - hat jemand schonmal nen Schnorchel an nen R6 gabut und hat n Bild von innen ?
Gruß Dirk
Posts: 483 |
hab den Profesionell-Schnorchel an einem Kunden Fzg nachgerüstet.
Es war ein"pur".
Die beschriebenen Halter am Kotflügel und an der Säule sollten schon verbaut werden,ist dann eine super Sache.
Es gibt m.E.keine bessere/günstigere Lösung(ausser selberbauen).
Soweit ich weiss kosteten die Teile alle zusammen ca 400 Euro,kann aber nochmal nachschauen,dauerte ca 2 Stunden...
Gruss haro
Posts: 527 |
Ach du hast schon mal einen nachgerüstet - wie ist das bei den Tragplatten - kommt da wie beim Halter eine außen auf den Kotflügel und eine innen ?
4 members (user108, raphtor, DaPo, 1 unsichtbar),
543
Themen44,273
Posts671,970
