wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
was mir gerade so durch den Kopf geht:
Passt die vordere Stoßstange vom W460 eigentlich ohne große Änderungen auch am W463?
Rein befestigungstechnisch gesehen natürlich, den optischen Aspekt und die Getriebeölkühlerproblematik am 500er lassen wir dabei mal aussser Acht.
Gruß Frank
Gute Idee,
da könnte ich auch meine gute Rotzler wieder einfach anstecken.
Wenn ich dann noch das Getriebeölkühlerproblem löse.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Der Ölkühler wird wohl einfach verlegt. Es gibt ja ein paar 500er mit Zugmaulstoßstange.
Im Moment interessiert mich aber erst mal ob die Befestigung von 460er und 463er Stoßstange identisch bzw. die Stoßstangen austauschbar sind.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
meines Wissens nach sind die Stoßstangenhalterungen beim 460er mit denen der 463er bis ca. Baujahr 1996 gleich. Spätestens mit Einführung des G500 (M113) wurde das Lenkgetriebe verlegt, um Platz für den V8 zu schaffen. Mit derselben Maßnahme wurde auch die fahrerseitige Befestigung der Stoßstange geändert. Spätestens ab dann oder diesem Modell ist der Austausch nur noch möglich, wenn man die linke Halterung anpasst.
Ich weiß von einem G500-Fahrer, der sich die Zugmaulstoßstange vom G350TD besorgt hat (diese hat unterhalb des Zugmauls wohl Kühlöffnungen) und dann die o.a. Halterung abgeändert hat. Ob der Ölkühler verlegt wurde oder immer noch Platz in der Stoßstange findet, kann ich leider nicht sagen.
Gerhard
Hallo Frank,
hatte an meinem 270CDI BJ2005 die Zugmaulstoßstange vom G350 verbaut. Durch die zusätzlichen Schlitze im unteren Bereich der Stoßstange keine thermischen Probleme gehabt. Auto ist verkauft, Stoßstange habe ich noch.
G ruß
Bernhard
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von bernhardS
...Stoßstange habe ich noch.
Falls Du dich davon trennen willst >> Angebot per PN!
Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
So etwas in der Art hatte ich mir schon gedacht...
Es fahren auch 500er umher ohne Schlitze in der Stoßstange. Letztendlich muß ja nur der Kühler mittels längerer Schläuche ez.B. vor den Wasserkühler verlegt werden.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
klar geht das, wobei der Platz dort wegen der E-Lüfter reichlich knapp bemessen ist. Die für mich durchaus interessante Frage ist, ob man den Ölkühler am Platz belassen kann, wenn man die 350er TD-Stoßstange mit Lüftungsschlitzen verwendet. Das würde den ganzen Umbau deutlich einfacher machen!
Gerhard
cafard
cafard
Deutschland
20,670,218 Hertha`s Pinte
8,154,692 Pier 18
3,879,250 Auf`m Keller
3,835,005 Musik-Empfehlungen
2,839,932 Neue Kfz-Steuer
2,800,478 Alte Möhren ...
0 members (), 620 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
DB 300TD
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
