Page 5 of 7 1 2 3 4 5 6 7
H
H Offline
So, neue Kette eingezogen.
Alte Kette gemessen 3mm länger.
Motor mit neuer Kette von Hand gedreht, ohne Kettenspanner, war es kein Problem.
Kettenspanner eingebaut, Motor gedreht, wieder sehr hoher Kraftaufwand.
Problem ist immer an der gleichen Stelle (immer nach 360° Drehung an der Kurbelwelle).
Kettenspanner ausgebaut, Motor gedreht, mit Finger auf Spanner gedrückt, immer nach einer Drehung wird die Kette spürbar an den Spanner gedrückt.
Unterdruckpumpe ausgebaut, Motor durchgedreht, an gleicher Stelle sieht man am Pumpenrad wie die Kette kurz stehen bleibt, Motor ca. 3° weiter gedreht, danach läuft die Kette wieder mit.
Was kann hier nicht in Ordnung sein??
Andreas
P.S. Alter MB Hase war dabei, aber auch nur ???
M Offline
ich würde die Ölwanne abbauen und das Kurbelwellen Zahnrad anschauen. Eventuell hängt da in den Zähnen was drin.
Habt Ihr alle Teile des abgebrochenen Bolzens gefunden ?
Viele Grüße
Michael
H
H Offline
Hallo Michael
Ja, wir haben beide Teile gefunden.
Wir werden die Ölwanne ausbauen.
Kommt man dann gut an das kettenrad? Kann es so ausgetauscht werden?
Andreas
M Offline
Hallo Andreas,
das weiß ich nicht wie gut man an das Kettenrad kommt. Aber man sollte es zumindest sehen.
Ich hatte auch mal einen G 350 und da habe ich auch noch ein paar Unterlagen. Schick mir mal Deine email Adresse .....
Es hört sich halt für mich so an als ob mit dem Kurbelwellen Zahnrad etwas nicht stimmt. Vielleicht ist ein Teil von einer Gleitschiene abgebrochen oder ein Gummidämpfer ist zerbröselt. Wenn sich so ein Teil dann auf dem Zahnrad festsetzt wir die Kette logischerweise ein bisschen abgehoben . Deshalb spannt sie dann auch wenn der Spanner eingesetzt ist. Sie könnte dadurch natürlich auch um einen Zahn versetzt werden, wodurch die geänderten Steuerzeiten zu erklären wären. Da das Verhalten immer bei einer ganzen Umdrehung auftritt müsste es eigentlich die Kurbelwelle sein.
Viele Grüße
Michael
Hallo Andreas,
das Kettenrad auf der Kurbelwelle sitzt hinterm Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe). Wenn der ab ist, kannst Du den kompletten Steuerdeckel abnehmen und dann siehst Du auch was los ist mit Deiner Steuerkettenmimik. Nimm am besten den Motor komplett auseinander, d.h Kurbelwelle, Ölpumpe usw. und kontrollier alles nach. So ne richtige Ursache für Deinen Motorschaden (siehe Threadanfang) hast Du ja bisher nicht gefunden.
Gruß Johannes
zumal Du dann auch den Zapfen kontrollieren kannst, der das Überspringen der Kette auf dem Kurbelwellenzahnrad verhindern soll.
Ehrlich gesagt kommt mir das bei Euch nach reichlich gebastel vor, schafft doch mal Fakten durch Messen und Prüfen.
H
H Offline
Die Ursache für den Übersprung der Kette ist gefunden. grin
Im Kettenrad an der Kurbelwelle hat sich ein Stück Kunststoff verklemmt. Dadurch ist die Kette übersprungen. Ein Teil des Kunststoffs ist danach abgebrochen und in die Ölwanne gefallen.
Daher konnte die Kette, beim testen, nicht mehr springen.
Das eingeklemmte Stück Kunststoff stammt nicht von den jetzt eingebauten Gleitschienen. So wie die Gleitschienen aussehen, sind sie noch allzu lange eingebaut. Daher müssen die verklemmten Teile von einer vorhergehenden Reparatur stammen.
Die Schwallbleche sind auch i.O.
Kurbelwelle und Pleuel haben auch nichts abbekommen.
Hat jemand von Euch die Teile-Nr. für das T30?
Andreas
Gefundene Teile:
Hallo Andreas
ich kann Dir vom T30 nur abraten.
G Offline
T30 = Glysantin G30 + Mercedes Logo + Preisaufschlag
Money, Money,
a G-class must be funny,
in a rich man`s world!
(Abba)
Gui Offline
Hy Thomas ,
warum ? zumse
20,909,877 Hertha`s Pinte
8,212,107 Pier 18
3,916,586 Auf`m Keller
3,893,629 Musik-Empfehlungen
2,891,859 Neue Kfz-Steuer
2,874,453 Alte Möhren ...
1 members (magnum), 1,551 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
