#467512 29/09/2011 20:58
moin Gemeinde,
ich habe hier einen ISDN Anschluss. Am NTBA hängt ein Telefon direkt sowie der DSL Splitter. An diesem wiederum ist der DSL Router angeschlossen (Fritz!Box 7120 oder so).
Nun geht seit einigen Tagen weder Fax am analogen Anschluss der Fitzbox noch das Telefon am S0 Anschluss. An der Konfiguration wurde nichts geändert, Firmware ist aktuell.
Genauer: bei Anwahl vom Fon oder Fax gibts ein Besetztzeichen, das Fax kann bekommt kein Freizeichen, das Telefon schon, rauswählen geht aber nicht.
Also ist entweder der Router oder der Splitter im Sack.
Kann die beschriebene Problematik vom Splitter herkommen? DSL/Internet funktioniert, sonst könnte ich mich hier nicht ausbreiten.
Habe ich eine Möglichkeit, den Splitter mit Hausmitteln zu überprüfen?
Irgendwie hab ich grad keine Lust, 150 Öcken für einen neuen Router ausgeben zu müssen.
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Ich nehme an du hast es andersrum schon versucht? Also dich selber angerufen?
Telekom mal angerufen? die können auch mal die Leitung prüfen oder was weis ich auf was die alles Zugriff haben von remote....
Lad dich mal zum grillen ein bei jemand anders, nimm dein splitter mit und schau mal ob es da geht. Dann ist zumindest mal die Sache mit dem splitter klar.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Eigentlich müsste der Splitter vor dem NTBA sein...
@neo: latürnich. Das Telebum, das direkt am NTBA hängt, bimmelt, das andere mit derselben Nummer nicht.
Telekom sagt, dass die Leitung ok ist und die Nummern bei ihnen korrekt funktionieren.
@ariane: kann auch sein, auf jeden Fall hat der Kram neulich noch funktioniert.
Die Hauptfrage ist: liegts am Splitter oder am Router?
zufällig hatte ich vor 2 Wochen exakt das gleiche Problem ( ISDN gestört, DSL/Internet funktionierte)
du kannst bei der Telekom die Störung online melden, da wird dann sofort die Leitung gemessen, hat bei mir aber nichts gebracht, da bis zum Strassenverteiler alles i.O. war.
Also Termin mit dem Telekom-Techniker gemacht, der hat über eine Stunde gesucht und gemessen, das Ende vom Lied war ein zu hoher Übergangswiderstand im Hausanschlusskasten (Kupferoxidation), bei Unterschreitung eines Wert X schaltet die ISDN Versorgung auf Störung, DSL kommt aber noch klar.
Wenn bei dir DSL funktioniert, kann der Splitter nicht defekt sein.
Auf der NTBA ist eine grüne LED für Betrieb ISDN, leuchtet die ?
Ich würde zuerst das NTBA tauschen. Ist ein typischer Fehler, auch wenn der S0-Bus von der TK als OK gemessen wurde.
Der Splitter kanns auch sein, aber deutlich seltener. Ältere Splittertypen haben im Innern Switche zum Einstellen. Die ein paar Male bewegen hilft dann.
Sind in der Anschlussbox Überspannungsableiter vorhanden? Wenn ja: entnehmen!
Gruß Rainer
neo Offline
Hab ich doch gesacht. Nimm Splitter mit und probier bei jemand anderem. Dann weist du's.
Ist eher unwahrscheinlich das es der Splitter ist. Aber man kann ja nie wissen, und das ist einfach zu probieren.
Zumindest wenns ein splitter ist so wie die hier sind:
siehe Bild -> https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/File:ADSLFilterSplitter_gobeirne.jpg
Meiner ist noch viel kleiner, nicht mal halb so gross. So klein kann ne Hosentasche garnicht sein das mein splitter da nicht reinpassen würde. grin
Aber gut, hab ja keine Ahnung wie das in Deutschland aussieht, muss ich zugeben. Nen riesen Unterschied kann das ja aber auch nicht sein, oder?
see ya, mate,
neo
nochmal zum Verständnis
- an der Telebimdose hängt der Splitter.
- daran angeschlossen NTBA und DSL Router
- am NTBA ein Telefon -> funktioniert
- am Router zwei Rechner, 1x LAN, 1xWLAN, beide können Netzen. Intern und in die grosse weite Welt
- am Router analoges Multifunktionsdingens, kann LAN, aber weder Fax empfangen oder senden und ein ISDN Telefon am S0-Bus, kann auch nicht telenieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Splitter entweder ok oder komplett tot. Dass er nur DSL durchlässt, ist NICHT möglich.
Ergo Router im Eimer, Mist!
Monny,
wenn der Router routet laß ihn das doch tun. Kauf dir so einen AB-Wandler dazu, den du direkt an deinen NTBA hängst, und da machst du dein Fax und dein Analoges Telefon rein. Fertsch.
... alles deutsche Eiche!
wenn ich mich recht erinnere, geht das Faxen nicht bei allen
Anbietern.
Wenn das ISDN Telefon am NTBA geht, hat mit Sicherheit der
Router ein Problem im Telefonbereich.
Die Telefone separat über kleine Tel. Anlage laufen lassen ist
die einfachste Lösung
mfg
manfred
Triebtaeter
Triebtaeter
Tegernheim
20,445,479 Hertha`s Pinte
8,064,431 Pier 18
3,821,126 Auf`m Keller
3,753,607 Musik-Empfehlungen
2,776,737 Neue Kfz-Steuer
2,727,883 Alte Möhren ...
0 members (), 246 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,126
Members10,134
