Hi G-meinde,
ich habe meinen Wolf vom Lacker zurückbekommen, allerdings mit einem ordentlichen Sprung in der Frontscheibe.
Aus 2010 habe ich noch folgende Infos bzgl. Preisen:
1. ~260€ bei MB
2. ~100€ beim Glaser
Kann mir einer von Euch sagen welches Glas Ich beim Glaser bestellen könnte (1 Lagig VSG ?, Materialstärke ?)? Und kennt auch einer von Euch die genauen Abmessungen ?
Die A# der Scheibe ist A4616710110.
Für Hilfe wäre ich dankbar, dann muss ich jetzt nicht die defekte Scheibe ausbauen, sondern könnte erstmal den Auftrag starten und dann ohne Verzögerung den Aus- und Einbau durchziehen.
Danke für evtl. Hilfe.
warum bestellst Du Dir nicht eine Scheibe im Zubehör und wechselst die einfach wenn sie geliefert wurde?
zumindest sagt die Preisliste zu deiner "Windschutzscheibe klasklar" nicht vorhanden..
also ich denke deine Nummer könnte eher A4606710110 sein !?
macht Brutto 135,50€
Aber wenn doch eh der Lacker zahlt....
Gruß, Franky
Ich würde Preise vergleichen.
Für 86.- mit Grünkeil braucht man sich nichts machen lassen.
Gruß Meister
Jau, das ist dann aber keine Wolf-Scheibe...
weils wurscht ist...
passen eh alle Scheiben rein
Liebe Grüße
Didi
OK, machst Du das vor, wie Du eine normale Scheibe in den Wolf-Rahmen baust (oder umgekehrt)? smile
Die normale G-Scheibe hat abgerundete Ecken, die vom Wolf nicht...
Daniel, sei mal kreativ.
der rest wird mit Silikon ausgefühlt.
@dapo: sorry mein fehler, bundesheerfahrzeuge in österreich haben auch runde ecken und eine klappbare scheibe. deswegen meine aussage.
Liebe Grüße
Didi
T Offline
Ich würde mich sehr über ein G-Modell Bild mit Klappscheibe und runden Ecken freuen.
Viel Glück beim suchen.
Mfg Werner
beerenbauern
beerenbauern
Franken
20,388,737 Hertha`s Pinte
8,035,060 Pier 18
3,801,143 Auf`m Keller
3,741,337 Musik-Empfehlungen
2,760,346 Neue Kfz-Steuer
2,718,128 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Eskuche, 1 invisible), 243 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,781
Topics44,428
Posts675,928
Members10,124
