#39249 29/04/2005 05:36
nobi Offline OP
hallo leute
hab meinem kumpel sein G zerlegt ,weil die kupplung platt war.
er hat den pkw 617.912 verbaut.
jetzt sagt der teile fiffi,das es drei varianten beim W123 gibt.
bei allen drei ist der durchmesser 215mm und die verzahnung der getriebewelle gleich.
worin besteht denn jetzt der unterschied?
auf der alten kupplung ist leider nichts mehr zu lesen.
stehen natürlich auf dem schlauch, was passen könnte.
danke sch mal im voraus
nobi
nobi #39250 29/04/2005 07:18
Bibliothekar
Bibliothekar
Hallo Nobi,
schon mal in die WIS-CD für Bm. 123 reingeschaut?
Dort sind Bauänderungen schön ordentlich nach Motornummern usw aufgeführt, und zwar sehr ausführlich.
Unterschiede bei gleichen Kupplungsdurchmessern :
Der Feder-Anpressdruck der Druckplatte wird der Motorleistung genau angepasst.
Die Kupplungsscheiben haben teils unterschiedliche Federn/Abstimmungen zum "sanften" Einkuppeln
verbaut.
Gruß Gerd
Gerd #39251 29/04/2005 08:46
nobi Offline OP
hallo Gerd
da die sache bei meinem kumpel über jahre gut funktioniert hat,wäre es das einfachste,bei der pkw kupplung zu bleiben.
kannst du den bitte mal schauen was die stärkste ausführung für ne teilnenr.hat,damit ich die schon mal bestellen kann.oder gibt es vieleicht irgendwo im handel verstärkte kupplungen?
gr.nobi
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,250,424 Hertha`s Pinte
7,981,382 Pier 18
3,764,361 Auf`m Keller
3,696,987 Musik-Empfehlungen
2,731,347 Neue Kfz-Steuer
2,684,196 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 164 guests, and 0 robots.
Themen44,384
Posts675,497
