#468701 07/10/2011 20:17
habe hier einen U1000 dapo in der Werkstatt stehen, und brauche die Bestellnummer der beiden Seitenteile hinter den Türen.
Die Fahrgestellnr.: 424 121 10 077 676
Die Karosserienr. : 425.850-10-03464
Währe schön wenn mir jemand helfen kann. Finde bei mir im EPC nichts, bzw. sagt es mir immer das dass Bauteil zu der Fahrgestellnummer nicht passt.
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Hallo Roland,
für die Fahrgestellnummer ist keine Datenkarte hinterlegt. sicher, daß sie richtig ist?
Zum Fahrerhaus 425850 gehören folgende Ecken, zu finden ganz normal in Gruppe 64:
A 425 640 10 10 links
A 425 640 11 10 rechts
Schau vor Allem mal, wo das Wasser hergekommen ist, daß diese Schäden verursacht hat. Wahrscheinlich ist, daß es entweder von den Rückwandfenstern kommt (die Schiebefenster werden gerne mal undicht) oder vom Dach. Dort wäre dann, wenn nicht irgendwelche Löcher gebohrt wurden, die Abdichtung der Regenrinne zu prüfen. Die Falz ist mit Dichtmasse abgedichtet, welche nach Jahrzehnten austrocknet und bricht.
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort.
Werde das mit den Fenstern/Dach mal prüfen.
Gruß Roland
U
U
Gibt es leider auch nicht mehr. Hab meine aus Edelstahl kanten lassen! Gruß Oli
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
