Posts: 237 |
Hallo, habe hier einen U1000  in der Werkstatt stehen, und brauche die Bestellnummer der beiden Seitenteile hinter den Türen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8423966ejy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8423967ner.jpg) Die Fahrgestellnr.: 424 121 10 077 676 Die Karosserienr. : 425.850-10-03464 Währe schön wenn mir jemand helfen kann. Finde bei mir im EPC nichts, bzw. sagt es mir immer das dass Bauteil zu der Fahrgestellnummer nicht passt. Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
Hallo Roland,
für die Fahrgestellnummer ist keine Datenkarte hinterlegt. sicher, daß sie richtig ist?
Zum Fahrerhaus 425850 gehören folgende Ecken, zu finden ganz normal in Gruppe 64: A 425 640 10 10 links A 425 640 11 10 rechts
Schau vor Allem mal, wo das Wasser hergekommen ist, daß diese Schäden verursacht hat. Wahrscheinlich ist, daß es entweder von den Rückwandfenstern kommt (die Schiebefenster werden gerne mal undicht) oder vom Dach. Dort wäre dann, wenn nicht irgendwelche Löcher gebohrt wurden, die Abdichtung der Regenrinne zu prüfen. Die Falz ist mit Dichtmasse abgedichtet, welche nach Jahrzehnten austrocknet und bricht.
Posts: 237 |
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort. Werde das mit den Fenstern/Dach mal prüfen.
Gruß Roland
Posts: 4 |
Gibt es leider auch nicht mehr. Hab meine aus Edelstahl kanten lassen! Gruß Oli
1 members (AndreasHannover),
372
Topics44,428
Posts675,930
Members10,124
