Posts: 148 |
hat jemand von Euch schon mal auf einen G die Kombination 285/75 R116 auf 7"-Felgen eingetragen bekommen? Über Informationen und Erfahrungswerte würde ich mich freuen.
Gruß, Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus klauspeter !
auf der 7er felge nicht,aber auf der 7,5er felge ohne probleme,da es ja das fuldagutachten dafür gibt.ich fahr die allerselbe kombi selber.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 148 |
Danke Walter,
genau das ist das Problem. Ich kenne auch nur die Freigaben für die 7,5"-Felgen, aber noch keine für eine 7,0x16 Felge. Daher suche ich jemanden, der das evtl. schon mal umgesetzt hat.
Gruß, Klauspeter
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Zunächst den Reifenhersteller fragen ob er auch auf 7Zoll Felge Freigabe erteilt. Danach zum Tüv dackeln.
ich fahre auch auf 6,5Zoll Felgen (normalerweise 6Zoll auf der schmalen Achse...)
Posts: 483 |
@Klaus,
welche 6,5x16 fahrst Du der schmalen Achse?
Alu?
Stahl?
ET?
Reifengrösse?
Danke für die Infos
Gruss haro
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Haro, 235/85/16 auf 6,5JH2 ET60, Alu, Hersteller Alutec. Meiner..
Posts: 483 |
Hi Klaus,
danke für die Info und das Bild!
Wie schaut es mit der Freigängigkeit aus?
Gibts von Alutec ein Gutachten mit dieser Reifengrösse?
Ich glaub es gab vom Alten Sprinter auch solche 16 Zöller!?
Passt denn kein Mercedes Nabendeckel;) ?
Gruss haro
Posts: 300 |
Hallo das sind die Sprinter-Felgen, Sprinter hat das gleiche Lochmaß und es passen keine Nabendeckel von Mercedes...
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das Alurad vom Sprinter hat ET70- zumindest A 903 401 28 02 Wens noch interessiert: Radlast 1250kg
Gruß René
Posts: 483 |
wenn es eine orig Teilenr zu der Felge gibt,sollte es doch auch einen orig Nabendeckel geben,oder?
gruss haro
350
Posts675,973
