Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Weißt du wo es in der Region Rostschutzgrund in der Dose gibt. Zum schnellen Streichen oder Walzen. Der rotbraue von VW ist wirklich gut. Gibts als Spraydose oder 750ml Dose. Kann mit 2k überarbeitet werden. Alternativ EP Zinkgrund aus dem Bootsbau, zB Anthorit von Höveling, EP hat den Vorteil dass es dampfdicht ist, also ohne Decklack eine ganze Weile übersteht. Grüsse Thomas
Posts: 137 |
Hallo!
Ah jetzt ja! Der Mann mit der Säge. Noch keinen Brückenlegepanzer gefunden? Sprühdosen hol ich beim KFZ Neu-Ulm, gegenüber Praktiker. Sind dann auch mit 2K-Lacken überlackierbar. FERPOX kann ich sehr empfehlen.
Gruß Oli
Posts: 281 |
Noch keinen Brückenlegepanzer gefunden? Bis jetzt nichts passendes entdeckt, auch nichts russisches. Wird also wieder ein Bauantrag ... bertone
Posts: 46 |
Hallo!
Bei mir war es genauso. Die Tachonadel hat wie blöde gezittert und wenn´s richtig kalt war dann hat das Ding zeitweise gekreischt wie blöde und der Tacho ist ganz ausgefallen. Nach langem Suchen war die Ursache dann auch gefunden: Ein leichter Knick in der Tachowelle der diese um wenige Milimeter innerhalb des Bowdenzuges verkürzt hat. Die Rändelschraube am Tacho war zwar fest drauf aber die durch den Knick verkürzte Welle innen hat zeitweise nicht mehr in den Vierkant am Tacho eingegriffen und den Anschluß völlig rund genudelt (das war dieses gausige Kreischen unter dem Armaturenbrett als die Welle sich durch den Tachanschluß gefräst hat). Am Ende mußte ich nicht nur die Tachowelle sondern auch noch den ganzen Tacho austauschen (800,- Taler nur Materialkosten!). Ich tippe auf die Welle!
Gruß Oli Moin! Das Zittern und zeitweise auch schon das Fräsen habe ich jetzt auch. Um den Sitz der Welle im Tacho zu checken, muss ich dafür wirklich Lenkrad und Stockschalter ausbauen etc. pp? Oder reichen die vier Schrauben, die ich am Instrumentenkasten sehen kann, löse? Und wo kommt die Welle im Vorderwagen eigentlich an? Von oben in den Motorraum guckend konnte ich sie nicht entdecken. Würde so gern meinen Tacho retten, bevor er zerfräst ist. :-( "Muss" jetzt erst mal mit der Schwiegerfamilie brunchen gehen. Felix
Mein G (seit Frühjahr 2012) ist ein langer 230er von 1987 (W460).
Posts: 7,425 Likes: 59
Posts: 7,425 Likes: 59 |
also bei meinem 124er hat das Ölen der Tachowelle Wunder bewirkt.
Ausbauen musst Du aber dafür das Tacho und auch das Lenkrad beim G.
Gruß Thomas
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Wenn, dann aber bitte nur mit absolut harzfreiem Öl, und sparsam. Sonst ist der Tacho nachher mitunter auch fällig...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Pflanzenoel ist harzfrei?
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Pflanzenoel ist harzfrei? Nähmaschinenöl >> mehr harzfrei geht nicht/kaum. Gruß Frank
Pflanzenoel ist harzfrei? Absolut nicht. Nähmaschinenöl o.Ä.
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
