... auch wenns keiner glauben mag, die ernsthafte Frage:
Ist die Rückrüstung der Servolenkung (Lenkgetriebe) beim 200tdi Defender auf das mechanische Lenkgetriebe des 2.5 N/A möglich? Das Getriebe der Servo ist aktuell defekt und mit dem Lenkgetriebe des N/A kam ich besser klar. Deswegen...Danke.
grüße falk
warum sollte das nicht möglich sein? die befestigungsbohrungen sind doch immer gleich geblieben, oder?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Klar. Paßt alles.
Beim 200tdi stelle ich mir das auch noch am einfachsten vor, weil man recht einfach einen Keilriemen bekommen kann, der kurz genug ist wenn die Servopumpe fehlt. Außer man läßt die Pumpe drin und "leer" mitlaufen. Dann muss man sich aber einmal kurz um die Schmierung der Lager in der Pumpe Gedanken machen. Eventuell muß man die Lichtmaschine etwas versetzen, damit der Keilriemen fluchtet, weil die Servopumpe ja so eine Doppelriemenscheibe hat. Es wäre sicher möglich, anstelle eines optionalen Klimakompressors die Lima anzubauen, wenn es seitens der Keilriemenführung sonst Kummer gibt. Sieht man ja, wenn man vor´m Motor steht.
Seitens des Lenkgetriebes müsste es wirklich Plug&Play sein.
Ich weiß aber nicht, ob es wirklich einfacher und vor allem billiger ist, ein un-unterstütztes Lenkgetriebe zu beschaffen. Die "verweichlichten" Zivilisten, also jene, die sich aussuchen können ob sie dies-oder-das Auto fahren, haben ja ziemlich schnell in der Baureihe die Servolenkung als Stand der Serie geniessen können.
wink Ich habe den Eindruck, ohne drüber nachzudenken, daß 100%-Falk der Landyfahrer besser mit einer funktionierenden Servolenkung zurechtkommt.
Kann sein, daß ein Servolenkgetriebe billiger ist. Aber das kann man ja nachprüfen.
Man könnte eine stärkere Servopumpe verbauen
und eine Hydraulikwinch betreiben.
autoteam-essen.de
moin,
ich will eine Servolenkung im 2,5er D nachrüsten, bin an Teilen wie Pumpe, Riemenscheibe, Spannvorrichtung, und Getriebe für kleines Geld interessiert.
gute N8, uwe
ranx2
Eigentlich dachte ich daran, alles zu lassen wie es ist außer den Antriebsriemen für die Servopumpe zu entfernen und das Lenkgetriebe in das vom N/A zu tauschen. Mach ich einen Denkfehler?
grüße
grüße
Genau so gehts.
cheers
hmm .. scheint´s ich habe verkompliziert. Wird daran gelegen haben, daß ich den 200tdi vom Disco im Sinn hatte. Defender hat ja auch ein anderes STeuergehäuse.
juergenelfi
juergenelfi
Waldshut
20,502,561 Hertha`s Pinte
8,082,572 Pier 18
3,833,685 Auf`m Keller
3,770,017 Musik-Empfehlungen
2,789,993 Neue Kfz-Steuer
2,750,981 Alte Möhren ...
1 members (G den Weg), 365 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,459
Posts676,407
Members10,140
