Posts: 177 |
Suche gibt nichts her, folgendes Problem: Bei kaltem Motor im Schiebebetrieb, sprich Motorbremse, blauweißer Rauch, nach 5 min Fahrt alles normal. Vermute verschlissene Ventilschaftdichtungen!? Muß zum wechseln oben genannter der Kopf runter? Welcher Aufwand an Zeit, Geld,...
Vielen Dank
Gruß Oelinger
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Wieviel hat die Maschine runter?
Posts: 177 |
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
beaufschlage den Brennraum doch mit Druckluft, Kipphebelwelle runter...
Posts: 177 |
@ Hartwig
gehts bitte etwas ausführlicher......?
ok, die Dichtungen liegen ja unter den Ventilfedern. Wenn du die federn entfernst fallen die Ventile ja in den Brennraum bzw. rutschen nach unten auf den Kolben. Wenn du nun den Brennraum mit Druckluft beaufschlagst (z.B.) über die Düse fällt dir das Ventil nicht nach unten. Würde heißen daß du keinen Kopf abbauen mußt. Eingelaufene Führungen werden aber auch durch neue Dichtungen nicht wieder neu. Also auch die Führungen prüfen.
Posts: 177 |
@Hartwig
Danke, schon besser. Geht das nicht auch, wenn man Zylinder für Zylinder macht, und den Kolben auf OT dreht?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ja. die ventile fallen dann ein paar zehntel runter.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
kalter motor bleut im schiebebetrieb -> dürften mit ziemlicher sicherheit tropfende düsen sein. bei 206 tkm lohnt es sich allemal die düsen prüfen zu lassen. es geht zwar nur der erste öffnungsdruck, aber nachtropfen und das korrekte sprühbild lässt sich trotzdem prüfen.
macht (theoretisch) jeder gute boschdienst oder der landmaschinenschrauber.
also bevor du da an den schaftdichtungen rummachst, würd ich mir das mal ansehen. und den dieselfilter mal wechseln.
wenn du herausgefunden hast, was es war, schreib es bitte hier rein.
frohes schrauben
ja. die ventile fallen dann ein paar zehntel runter. wenn er weiß wann der betreffende Kolben im OT ist (da Ventile ja abgebaut) ja, wenn nicht fällts tiefer aber mal ohne Flax: wegen bischen Rauch im Schiebebetrieb beim TDI - wenn er sonst gut läuft - vergiß es. Düsen Prüfen ist aber trotzdem nie ein Fehler. Wenns die ersten sind machste gleich neue rein, Öffnungsdruck kannst bischen erhöhen.
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
