Page 1 of 4 1 2 3 4
Suche gibt nichts her, folgendes Problem: Bei kaltem Motor im Schiebebetrieb, sprich Motorbremse, blauweißer Rauch, nach 5 min Fahrt alles normal.
Vermute verschlissene Ventilschaftdichtungen!?
Muß zum wechseln oben genannter der Kopf runter?
Welcher Aufwand an Zeit, Geld,...
Vielen Dank
Gruß Oelinger
Wieviel hat die Maschine runter?
Gruß Rainer
Hi Rainer
ca. 206000km
beaufschlage den Brennraum doch mit Druckluft, Kipphebelwelle runter...
@ Hartwig
gehts bitte etwas ausführlicher......?
ok,
die Dichtungen liegen ja unter den Ventilfedern.
Wenn du die federn entfernst fallen die Ventile ja in den Brennraum bzw. rutschen nach unten auf den Kolben.
Wenn du nun den Brennraum mit Druckluft beaufschlagst (z.B.) über die Düse fällt dir das Ventil nicht nach unten.
Würde heißen daß du keinen Kopf abbauen mußt.
Eingelaufene Führungen werden aber auch durch neue Dichtungen nicht wieder neu.
Also auch die Führungen prüfen.
@Hartwig
Danke, schon besser. Geht das nicht auch, wenn man Zylinder für Zylinder macht, und den Kolben auf OT dreht?
ja. die ventile fallen dann ein paar zehntel runter.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
on her majesty´s service
kalter motor bleut im schiebebetrieb -> dürften mit ziemlicher sicherheit
tropfende düsen sein.
bei 206 tkm lohnt es sich allemal die düsen prüfen zu lassen.
es geht zwar nur der erste öffnungsdruck, aber nachtropfen und das
korrekte sprühbild lässt sich trotzdem prüfen.
macht (theoretisch) jeder gute boschdienst oder der landmaschinenschrauber.
also bevor du da an den schaftdichtungen rummachst, würd ich mir das
mal ansehen.
und den dieselfilter mal wechseln.
wenn du herausgefunden hast, was es war, schreib es bitte hier rein.
frohes schrauben
wenn er weiß wann der betreffende Kolben im OT ist (da Ventile ja abgebaut) ja, wenn nicht fällts tiefer smile
aber mal ohne Flax: wegen bischen Rauch im Schiebebetrieb beim TDI - wenn er sonst gut läuft - vergiß es.
Düsen Prüfen ist aber trotzdem nie ein Fehler. Wenns die ersten sind machste gleich neue rein, Öffnungsdruck kannst bischen erhöhen.
Page 1 of 4 1 2 3 4
20,868,458 Hertha`s Pinte
8,202,359 Pier 18
3,910,103 Auf`m Keller
3,882,238 Musik-Empfehlungen
2,881,912 Neue Kfz-Steuer
2,864,184 Alte Möhren ...
0 members (), 2,006 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
