#473226 08/11/2011 21:24
L
L Offline
Ich möchte meinem G einen Ladeluftkühler spendieren. Mein Kühlerbauer fragt nach der Temperatur zwischen Turbo und Ansaugbrücke. Hintergrund ist, woraus er den LLK bauen muss. Vielleicht kann mir hier ja einer helfen.
Gruß aus dem Norden
Lüder
Wie "woraus er den LLK bauen muss"??? kratz
Aus Plastik eher nicht...
Das ist ja ein toller Kühlerbauer.
Anhaltswerte findest Du in meiner Dipomarbeit auf der HP vom Hans Hehl steht die.
Hallo!
Kann die bei deinem Problem leider auch nicht helfen. Könntest du uns aber bitte am Laufenden halten. Möcht meinen 617A auch mit einem LLK versehen.
Danke!
Alex
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
ladeluftkühler bestehen in 9999 von 10000 Fällen aus Aluminium...
Gruß Frank
Original geschrieben von GDrive
Moinsen,
Gruß Frank
Meinetwegen das Netz, die Verrohrung bzw. Gehäuseteile des Ladeluftkühler bestehen bei vielen Fahrzeugen aus Kunststoff.
Und wenn er Kupfer nimmt und weichlötet geht das auch. So hoch werden die Temperaturen offensichtlich nicht.
Gruß Johannes
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ja das stimmt für Großserienteile. Für ein Einzelstück vom Kühlerbauer (und um so etwas geht es hier ja wohl) ist diese Bauweise aber eher ungeeignet. Das soll ja mit vertretbarem Aufwand dann auch dicht sein.
Natürlich kann man einen LLK auch aus Kupfer bauen. In 30 Jahren Motorsport ist mir allerdimngs kein einziger aus Kupfer untergekommen. Die waren ausnaghmslos aus Aluminium und als Schweißkonstruktion gefertigt. Das wird wohl seine Gründe haben. Temperaturmäßig sind sowohl Alu als auch Kupfer und bestimmte Kunststoffe kein Problem.
Am einfachsten und billigsten wäre es wahrscheinlich einen passenden Großserien LLK zu kaufen und einzubauen
Gruß Frank
T Offline
Luft-Luft?
Wo soll der "versteckt" werden?
Wahrscheinlich ist es günstiger einen Großserienkühler passend zu machen.
Tom
G Offline
Wer hat diese Umbau bereits gemacht und kann uns 617a Fahrer weiter informieren?
Art Kühler (Wasser/Luft) Effecte Termisch, Leiungsteigerung usw...
Freundliche Gruss,
G-andreas
pod
pod
Wien
20,754,623 Hertha`s Pinte
8,175,956 Pier 18
3,895,386 Auf`m Keller
3,854,583 Musik-Empfehlungen
2,855,544 Neue Kfz-Steuer
2,826,428 Alte Möhren ...
3 members (user108, CarstenKausB, Hartwig), 794 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conny&tommy
Ferry, osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a
10,173 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,917
Members10,173
