Posts: 527 |
Hallo Leute, weiß jemand wo ich bei meinem 463er das GAL Signal für ein Navi (Becker Traffic Pro High Speed) herbekomme ?
Ist ein G36 AMG mit M104 Motor von 1997 - hat schon den Tacho mit dem elektronischem Kilometerzähler drinne.
Das Navi ist zwar schon älter aber ich habe es kostenlos von meinem Vater bekommen und wenn ich es schon einbaue dann soll es auch funktionieren, auch wenn ich eigentlich sonst mein Nokia zum navigieren benutze und damit auch zufrieden bin.
Bei dem Navi muss laut Einbauanleitung auch ein Rückfahrsignal angeschlossen werden - hat jemand ne Idee für was das gut sein soll ?
Gruß Dirk
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Dirk
also das Geschwindigkeitssignal findest Du hiter dem Tacho.
Gruß Thomas
Posts: 321 |
Servus Dirk, Hallo Leute, weiß jemand wo ich bei meinem 463er das GAL Signal für ein Navi (Becker Traffic Pro High Speed) herbekomme ?
Bei dem Navi muss laut Einbauanleitung auch ein Rückfahrsignal angeschlossen werden - hat jemand ne Idee für was das gut sein soll ? wenn du vorher schon ein Radio mit geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung eingebaut hattest liegt das Signal schon im Stecker - ansonsten hinten am Kombiinstrument. Und das GAL-Signal ist für Tunnels und das Rückfahrsignal ist dafür falls du mal 10 km rückwärts durch einen Tunnel fährst - das ist kein Witz! Brauchen tust du es IMHO nicht, das Navi ist etwas schneller und im Tunnel etwas genauer. LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 527 |
Ich weiß nicht genau ob die Frage falsch verstanden wurde, aber mir ist schon bewusst das man die Geschwindigkeit vom Tacho bekommt - mir scheint man könne sogar die Drehzahl vom Drehzahlmesser ablesen.
Nein mal im ernst ich hatte mir eigentlich ne detailiertere Antwort erhofft. Also mehr eine Kabelfarbe von dem Kabel welches das benötigte rechteckige Tachosignal führt oder eine Klemme mit Postition von der ich dann ein Kabel zum Navi ziehen kann - naja ich werd mal schauen ob am Radion schon was dran ist - müsste vom ISO Stecker in Kammer A der Pin 1 sein - oder ?
Das das Geschwindigkeitssignal für die Tunnelfahrten ist wusste ich auch, aber das mann auch das Rückfahrsignal aus diesem Grund abfragt war mir neu - naja wer fährt schon weite Strecken rückwärts ?
Danke Dirk
Posts: 1,000 |
... naja wer fährt schon weite Strecken rückwärts ?
Danke Dirk Das kann bei art-G-rechter Haltung durchaus mal vorkommen - nicht nur in Tunnels... Gruß
Gerhard
Posts: 437 |
"Normalerweise" ist das Kabel für das Geschwindigkeitssignal bei Mercedes schwarz/grün.
Schau mal ob Du das was findest hinter dem Kombi. Eine LED Prüflampe blinkt wenn das Auto rollt und Du hast das richtige Kabel erwischt.
Posts: 527 |
ok danke, danach hatte ich gesucht - dann werd ich mal schauen was es gibt. Achso es handelt sich ja nur um ein straßennavi, also nützt es mir bei artgerechtes haltung im g nicht viel. Und auf der straße fahr ich selten so lange strecken rückwärts das ich dabei die orientierung verliere und auf das navi angewiesen bin
Posts: 437 |
ich erinnere mich dunkel, dass ich damals in meinem G 350 D auch ein Becker Navi verbaut habe. Such mal nach einem 2 poligen Stecker hinten am Tacho.
Viele Grüße
Michael
Posts: 527 |
Hallo, also ich hab mir das heute mal angeschaut und am Radion ist nichts dran. Ich hab dann angefangen das Auto zu zerlegen und hab das KI mal rausgebaut - mein Ki ist mit zwei Steckern angeschlossen. Im rechten befindet sich auch ein sw/gr Kabel - aber wenn ich das mit der Prüflampe kontrolliere blinkt nichts - also ist es das offensichtlich nicht. Welches Kabel aus welchem Stecker ist das richtige ? Danke und Gruß Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Dirk,
bei meinem 96er G320 war es auch nicht das SW/GR kabel sondern ein anderes. Lag aber schon am Radio bzw. hinter dem Radio bereit. War wenn ich mich recht erinnere ein weißes. Hab damals auch wie wild gesucht und nur durch Zufall das andere Kabel gefunden. Habt ihr kein Schaltplan von dem Wagen?
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
