Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Zusammen, Da ich jetz sicher binn dass ich ein LL wieder brauch, habe ich die wahl aus ein wasser gekuhlte LL oder ein Luft gekuhlte, siehe die bilden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8855623ekl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8855624svc.jpg) Der wasser gekuhlte hat 2 oilkuhler drin, und ist genutz worden durch ein kumpel von mir auf ein 3L Nissan Patrol. Der luft gekuhlte hat ein Netz von 300 x 300 mm. Welche gibt die bessere ergebnissen?? Wie haben ja ein Diplomat Ingeneur, vielleicht kannst du etwas dazu Sagen? m.f.g. Dennis
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Dennis
nimm den wassergekühlten LLK, bauen einen separaten Kreislauf auf und setze vor den Wasserkühler des Motors einen Wasserkühler für die LLK.
Gruß Thomas
Posts: 91 |
Hallo Herren,
Bin auch noch immer ans zweifeln...
Wassergekühlt besser rendement aber mehr Chance auf Fehler sondern mehr Teile. Luftgekühlt problemlos einfach Fehlerfrei, niedricher Rendement. Ich verstehe uebrigens den Patrol Kuhler nicht? Wasser durch ölradiatoren und luft dadurch blasen???
Grusse G-andreas
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Thomas, danke fur dein antwort! Der wasser gekuhlte wird es worden.
Andreas, genau so ist es. Wasse durch den 2 oilkuhlers und die turbo luft durch dass netz.
Mein kumpel hat mir zu gesagt dass ein luft temp. von ca. 35 -40 grad raus komt!!!!
m.f.g.Dennis
1,047
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
