Page 25 of 34 1 2 … 23 24 25 26 27 … 33 34
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Davon gäbe es dann vier. confused
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
Oliver #492756 25/02/2012 19:06
die Ventildeckelschrauben sind für den Abbau des Kipphebelgehäuses nicht relevant.
So wie ich das übersehe sind auch alle Schrauben gelöst, ich häng mal was an, vielleicht hilfts
hobbes #492758 25/02/2012 19:19
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Das könnte helfen. Allerdings bekomme ich den Deckel jetzt nicht mehr in seine Ursprungsposition. Auch da hängt er mittlerweile irgendwo. Was passiert, wenn ich die Kurbelwelle jetzt versuche zu drehen?
Oliver #492771 25/02/2012 21:17
L
L Offline
Nimm halt die beiden Deckel ab,dann hast du Sicht aufs Innenleben und kannst sehen wo was klemmt.
PS Kolben muss auf OT stehen.
Sigi_H
Sigi_H
Dekompressionshebelei?
geht bei der XT nicht irgendwo ein Zug mit Ventilaushebemechanismus in den Zylinderkopfdeckel? Vielleicht ist da was verklemmt.
#493106 27/02/2012 08:52
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Züge habe ich alle entfernt. Vom Gefühl klemmt es irgendwo im Bereich des Gucklochs.
Oliver #493181 27/02/2012 16:29
Spanngurt-Paranoiker
Das obere Stirnrad der Steuerkette dreht sich in einem Gleitlager. Vielleicht hat derjenige, der den Motor schonmal geöffnet hat an den Wänden der Gleitlagerschalen Holymar verwendet. Das zieht sich wie Gummi und der Deckel will, ähnlich einer Auster, partout nicht aufgehen.
Manchmal verklemmt sich auch die Welle des Stirnrades beim Öffnen des Motors im Gleitlager. Vorsichtig wieder runterdrücken und leicht ruckelnd wieder hochziehen.
Aber deswegen Florian Silbereisen sehen zu wollen geht eindeutig zu weit!
ugh
- music is the best -
Zappa #493182 27/02/2012 16:41
Sicher, dass im XT 500 Kopf nicht Kugellager sind? Ich meine, dass zu erinnern. Der Deko-Mechanismus ist m. E. n. als eine Art Rohr mit einer 1/4 Öffnung ausgebildet, den mal bewegen?
Atze
http://dresden-banjul.eu
Zappa #493183 27/02/2012 16:53
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
ugh
Von "wollen" kann nicht die Rede sein. Die Strafe war angemessen für meine schlechte Arbeit. grin
Das wird nach Rücksprache mit einem Kedo Mitarbeiter die Lösung sein.
Ich gehe da mal ran und werde berichten.
Oliver #493184 27/02/2012 17:05
L
L Offline
Hast du keine Rep.Anl.? Da gibt es doch einiges.
Kimo
Kimo
Göppingen
20,927,901 Hertha`s Pinte
8,218,183 Pier 18
3,918,846 Auf`m Keller
3,898,072 Musik-Empfehlungen
2,895,963 Neue Kfz-Steuer
2,878,765 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,154 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
