Posts: 23 |
hallo
ich mache ja gerade eine komplett revision meiner g-vorderachse am Oberaigner 209d 4x4
die seiten von hans - sind sehr hilfreich :-)
leider passt bei mir der Laufring mit nummer A460 337 04 59 nicht er ist zu groß
gibt es verschiedene Laufringe laut oberaigner ist bei meinem bus eine 730300 achse verbaut
hat jemand eine ide od. eventuell die richtige teilenummer
gruß thomas
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
bei der 730.300 gibt es zwei Ausführungen. Deine und die Neue, ab Achs-Nr. 7 023947: A 460 337 05 59
Was sagt das Typenschild?
Posts: 23 |
Was sagt das Typenschild? servus da kann ich erst wieder am freitag schauen auf jeden fall ist mir schon mal geholfen ich meld mich wieder gruß thomas
Posts: 23 |
genau
danke sagen vergessen
gruß thomas
Posts: 23 |
hallo
so hab mal heute nachgeschaut - achse hat nummer 7 048616
also laufring teilenummer (neue Achse) A 460 337 05 59
gruß thomas
2 members (thom, 1 unsichtbar),
319
Posts675,978
