Posts: 2,309 Likes: 3
Posts: 2,309 Likes: 3 |
Eventuell käme ausserdem, wenn vorhanden, eine nicht anständig gewartete Klimaanlage in betracht.
G-Ruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 26,733 Likes: 207
Posts: 26,733 Likes: 207 |
Funktioniert die Umluftklappe? Wenn immer nur die feuchte Luft aus dem Innenraum wieder rein gepustet wird, werden die Scheiben nicht frei.
Ebenso muß die feuchte Luft raus können, also mal die Karosserieentlüftungen in den D-Säulen prüfen (sitzt manchmal Dreck drin).
Posts: 14 |
Vielen Dank für all Eure Tipps, es hört sich alles vielversprechend an. Da alles recht einfach umsetzbar ist, werde ich über Weihnachten bzw. die Tage danach (Urlaub) Eure Ideen in die Tat umsetzen. Mal sehen, was es bringt, werde berichten.
Falls von meiner Seite nix mehr kommt, allen ein schönes Weihnachtsfest, Niclas
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
