Trac Offline OP
Weil ich jetzt eine andere Motor und Lenkhelfpumpe in meine 280GE habe, brauche ich andere Schlauchen fur mein Lenkgetriebe.
Eigentlich brauche ich nur eine Kupplung, und musste die Druckleitung etwas kurzer gemacht wurden.
Leider ist diese Kupplung schwierig zu finden, keine standard Hydraulic Kupplung.
Siehe auch das Bild.
Es is eine M16x1,5 Gewinde. Die Kegel ist 45? gr, aber ist eine 'inverted flare'.
Ich brauche sonst diese Kupplung wie auf Bild, aber denn mit eine 90gr. Ecke.
Wist Jemand wo ich diese Kupplungen bestellen kann? Sind diese special fur Lenkhelfepumpe?
Danke! Bram
[Linked Image von img502.imageshack.us]
[Linked Image von img715.imageshack.us]
...experience is what you have just after you needed it...
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Bram,
Hat die firma KRAMP, in denn Niederlande nicht?
m.f.g. Dennis
Hallo Bram,
die Anschlüsse kann man zerlegen und wiederverwenden. Dreh mal den Sechskant zur Hülse entgegen dem Uhrzeiger und Du wirst sehen wie das Ding aufgebaut ist.
Gruß Johannes
Trac Offline OP
Habe in der Zwischenzeit wahrhaftig gelernd das diese Kupplungen demontiert durfen worden.
Siehe auch die Bilder.
Jetzt konnte ich oder meine Kupplung krummen zu 90gr. (mit Gasbrenner heib machen) oder eine Druckleitung von zB eine 300GD bekommen, welche schon 90gr. Kupplungen hat.
Auch 290GD's haben 90gr. Kupplungen glaube ich.
Allerdings ist es ja moglich um die Schlauch kurzer zu machen und dan die Kupplung wieder daran zu setzen ohne speciale Gerate.
Gr. Bram
[Linked Image von img861.imageshack.us]
[Linked Image von img855.imageshack.us]
Allradchrist
Allradchrist
Österreich
20,250,158 Hertha`s Pinte
7,981,292 Pier 18
3,764,320 Auf`m Keller
3,696,945 Musik-Empfehlungen
2,731,312 Neue Kfz-Steuer
2,684,145 Alte Möhren ...
2 members (Gas69, 1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
