#485396 17/01/2012 07:22
hi ,
problem: Vw t5 geht in notlauf
vw - werkstatt: mit obd und probefahrt wurde die diagnose : turbolader defekt - gestellt
lmm wurde vorher probehalber ausgetauscht und ist damit nicht fehlerursache, das ladedruckventil ist ebenfalls ok, der lader macht keine laufgeräusche
mein problem und mein wissensdurst:
was ist dann an so einem lader defekt?
ist das wastegate immer offen und damit vielleicht ein mechanisches problem - also prinzipiell reparabel?
ist der der sensor im ansaugtrakt defekt und regelt damit das wastegate nicht mehr korrekt?
ist die druckdose defekt?
warum muss in so einem fall der geamte turbolader getauscht werden = materialkosten 800.-netto und ist nicht reparabel
tanti saluti
marcus
tutali #485397 17/01/2012 07:24
Turbolader gibt's auch als Austauschteil für weniger Geld.
Pustet der denn noch Luft in die Schläuche? Der Luftschlauch hinter dem Lader wird hart bei Drehzahlerhöhung.
Atze
http://dresden-banjul.eu
tutali #485398 17/01/2012 07:31
Welchen Fehler spuckt denn das Steuergerät aus ?
Wann hat er keine Leistung ?
Das Wastegate sitzt im Lader und für die Lader gibt es keine Einzelzeile
@Atze
Das ist schon der Austauschpreis beim T5 wink
Yankee #485425 17/01/2012 09:17
jepp , ist der preis für austausch
werde heute abend checken ob er noch pustet - welche konsequenz?
fehlerdiagnoszettel habe ich nicht gesehen
marcus
tutali #485431 17/01/2012 09:49
Der Fehlerspeicher ist aber sehr wichtig, sonst kann man sich da nen Wolf suchen/raten wink
Yankee #485446 17/01/2012 11:10
was ähnliches hatten wir gerade in der Firma bei einem Golf:
plötzlicher Leistungsverlust, Notlauf. Daraufhin wurde der Turbo auf Garantie getauscht.
Hat nicht lange gedauert, gleiches Bild. Langsam kam dazu noch ein unlustig schaltendes Automatikgetriebe. Das mit der Leistung und dem Notlauf ging mit Zündung aus kurzfristig wieder weg.
Nach vielen Anläufen mal die Werkstatt gewechselt.
War ein Marderbiss, der die Elektronik verwirrt hat.
Also vielleicht mal eben die Elektronik checken, könnte billiger sein.
http://www.t5-board.de/board/t5-news-infos-und-diskussionen/42046-turbolader-defekt.html
da sind andere Preise genannt, ich erinnere beim Volvo 850 t5 auch geringere Preise,als die 800,- die Volvo genannt hat.
Atze
weitere Links,
http://www.google.de/search?q=turbo...=X&ei=kK0VT-PRE8_Kswb_rdU4&ved=0CKsBEK0E
patrol_td33
patrol_td33
meissen
20,821,283 Hertha`s Pinte
8,192,784 Pier 18
3,901,583 Auf`m Keller
3,867,619 Musik-Empfehlungen
2,869,670 Neue Kfz-Steuer
2,843,938 Alte Möhren ...
0 members (), 470 guests, and 0 robots.
matt67 1
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
