Posts: 242 |
Hallo, nun hats mich doch erwischt (TD5/M02): Gestern ging plötzlich das Abblendlicht nicht mehr an. Mehrmals probiert - nochmals kurz geflackert - dann nix mehr. Standlicht + Fernlicht funktioniert. Habe mich mit teilweise abgeklebtem Fernlicht nach Hause gerettet...
Eben in der Garage mit Voltmeter durchgemessen und folgendes lässt sich festhalten: * habe 2x Relais (Abblend- und Fernlicht) eingebaut * Relais für Abblendlicht schaltet * Sicherungen (10A) für beide Scheinwerfer ok * Spannung liegt an Sicherungen an wenn ich Abblendlichtschalter ein schalte und ist weg, wenn ich Licht aus schalte - sieht also gut aus * aber die Lampen (beide!!) bleiben dunkel... * kurz hat das Licht vorher in der Garage nochmals geflackert - dann gings wieder nicht mehr
Wo liegt das Problem?? Gibt es da noch einen Steckverbinder für den Kabelbaum vom Sicherungskasten nach vorne in den Motorraum? Kann es sein, dass der durchgeschmort ist? Aber gleich beide Stecker für beide Lichter??? Oder habe ich Spannung aber nicht genügend Strom und der Fehler liegt woanders?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Danke für jede Hilfe!
cheers **eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Standlicht + Fernlicht funktioniert. Hört sich trotz Relais nach dem Schalter an, hast den mal nachgeschaut? Oder ganz popelig das Ralais selber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />, wechsel doch mal beide
Posts: 16 |
Schau mal: Licht Link Rainer
Posts: 242 |
danke für den Tip. Das Relais habe ich geprüft - akustisch und mit Voltmeter -> es schaltet durch. Lichtschalter muss deshalb auch noch funktionieren. übrigens: heute morgen in der Garage: Licht geht nicht. Bei der Arbeit nochmals eingeschaltet: geht wieder... Werde also mal am Kabelbaum rütteln bzw. mit Dauerplus auf die beiden 10A Klemmen am Sicherungskasten gehen...
Posts: 1,171 |
danke für den Tip. Das Relais habe ich geprüft - akustisch und mit Voltmeter -> es schaltet durch. Lichtschalter muss deshalb auch noch funktionieren. übrigens: heute morgen in der Garage: Licht geht nicht. Bei der Arbeit nochmals eingeschaltet: geht wieder... Werde also mal am Kabelbaum rütteln bzw. mit Dauerplus auf die beiden 10A Klemmen am Sicherungskasten gehen... Jo, das wär auch mein Vorschlag gewesen... Viel Spaß! Johannes
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Fehler gefunden? Wenns ein TD5 ist ist es der Stecker im Kabelkanal hinter dem Radio. Sieht aus wie ein Blindstecker.
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
494
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
