Posts: 483 |
gibts ein Bild von hinten?
Stehen diese nicht über?
Gruss haro
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Steht nichts über. Passen schnuckelig rein. Viel mehr dürfte es jedoch nicht sein.
G surft
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Am lenkgetriebe einstellen? was stellt man denn da ein... die Halbkugeln (weiss ned wie die Dinger richtig heissen die an der Achse gelenkt werden und wo die Radnaben drinne sind) haben eine Schraube die man rein-/rausdrehen kann fuer den Lenkanschlag....
Posts: 88 |
Moin! Also: Die 255er sind OHNE Bodylift eingetragen und absolut streiffrei montierbar. Ist aber auch ein 460 aus dem allerersten Baujahr, mit frühen Achsen - evtl Sonderausführung, auf jedenfall anders untersetzt (4.9) Man kann im Einzelfall (bei mir wars nicht nötig) die Lenkanschlagschrauben unten an den Achsgehäusen ein wenig weiter rausdrehen damits beim lenken nicht am Längslenker rubbelt. Tats bei mir aber erst bei 9.00. Anbei für den Größenvergleich (hier mit eingebautem 5cm Bodylift.) Federn sind meines erachtens Orgi. Sogar die 285 80 16 gingen mit Lift ohne Schleifen. Bei voller Verschränkung hinten KANN der 9.00 jedoch manchmal INNen an den Radkasten stoßen. Macht aber nichts kaputt und ist mit verstärkten Federn/Federwegbegrenzern bestimmt einzudämmen. Wie gesagt, ich hatte das bis jetzt vieleicht 1 mal (und es geht dabei absolut NICHTS kaputt...) Grüße! Farbe RAL 1000
Posts: 13 |
Also dann werde ich mir mal so ein Schlappen auf eine Felge draufziehen lassen und mal vorne und hinten montieren und ein Verschränkungs.- und Lenkeinschlagtest durchführen. Das Gutachten von Fulda ist schon ein bisserl älter (1999) aber dürfte seine Gültigkeit nicht verloren haben. Werde euch darüber berichten wie die Tests verlaufen sind.
Danke für die Tipps
Posts: 483 |
@Rolf:
4,9 Achse mit welchem Motor?
Mit diesen Radgrössen werden die 460 leicht träge..;)
Gruss haro
Posts: 339 |
Nicht alle 460er:
Beim M117 mit 255/85ern und ner 4,9er Achse beschränkt das Massenträgheitsmoment der Kurbelwelle das Beschleunigen des Fahrzeugs. Das da noch 2t Cabrio dranhängen merkt der Motor nicht. ;-) Mein 93er 500x500 hat 265/70er Reifen, das 08er VG, 4,3er Achsen und wiegt leer 400kg mehr. Ist ca. 20% länger bei 400kg mehr - da paßt dann das Gesamtkonzept.
Werde meinen M117 461er noch mit längeren Achsen ausstatten. 4,3er oder 4,11er. Mal schaun was wir finden.
LG Marcus
G surft
Posts: 384 |
Was hat den der Pure für Reifen drauf? Die mit der Stahlfelge mein ich... sehen ja auch nicht soo schlecht aus :-)
Posts: 23 |
Hallo, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, da ich aktuell vor genau diesem Problem stehe. Ich habe einen 250GD Wolf. Da sind aktuell die BF Goodrich 235/85R16 MT drauf und auch eingetragen. Nun möchte ich aber unheimlich gerne das Maximum OHNE FW,BL oder Kotflügelverbreiterung fahren und denke, dass ich da bei den 255/85R16 von BFG das Maß der Dinge erreicht habe. Nun habe ich mir mal die 172 Seiten des TÜV Gutachtens für Fulda ausgedruckt und stelle mit erschrecken fest, dass genau mein Auto, also der W461.4 diese Reifen nicht fahren darf! Rolf mit seinem schieren "Wüsten-G" hat das aber genau so eingetragen bekommen. Was mache ich falsch, bzw. wie (um dem Prüfer im Fall der Fälle den Wind aus den Segeln nehmen zu können) muß ich da vorgehen, um meine Wunschkombi zu fahren. Gruß Alex
1 members (CarstenKausB),
382
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
