Page 15 of 15 1 2 … 13 14 15
ich würde da bei einem Hochdruck CommonRail System keine Experimente mit Spiritus machen.
Ethanol Kraftstoffe gibt es ja sonst nur für Ottomotoren E5 / E85
Zum einen sammelt sich Wasser im Seriendieselfilter und kann unten abgelassen werden.
Zum anderen hast du schon einen Separfilter liegen - bau den ein und das Wasser wird vor dem Serienfilter abgeschieden.
Da ist kaum Wasser in deinem Tank weil du ja an der tiefsten Stelle ansaugst, Wasser landet also automatisch und laufend im Wasserabscheider.
Und Benzin soll und darf man nicht beimischen weil sonst augenblicklich die Schmierung deiner Hochdruckpumpe zusammenbricht.
Den gleichen Effekt hat auch Wasser - und das unabhängig davon ob es in gelöster oder freier Form zur Hochdruckpumpe gelangt.
Darum haben moderne Motoren einen Dieselfilter mit Membrantechnologie um auch das gelöste Wasser abzuscheiden, was ein Separ nicht kann.
Das die Kurzantwort.
Gruss Ozy
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke, Jürgen & Ozy - das klingt plausibel, also laß´ ich das mit dem Spiritus
Schöne Grüße
Hans-Joachim
W&E Offline
Original geschrieben von kookaburra
Ich habe beim letzten (durch mich: erstmaligen) Tanken
10% Grotamar 82 mit reingekippt
10% ist doch viiieeeel zu viel, selbst als Erst- und Schockbefüllung!
Die Normaldosierung ist ein Promille!
Ich verwende das Grotamar hauptsächlich zur Bekämpfung der Dieselpest in meiner selten gebrauchten Schwerlast-Zugmaschine (Bj. 1884).
Die Dieselpest beruht auch auf dem Wassergehalt im Diesel: Die Löslichkeit für Wasser im zugemischten Biodiesel wird durch den normalen Diesel verringert, Wasser fällt aus. Es gibt Bakterien und Pilze, die in genau diesem ausgefallenen Wasser am Boden des Tanks leben (mit allem was dazu gehört, inklusive schnackseln, vermehren, scheißen, sterben und versauen) und sich vom Diesel ernähren. Die Überreste von dem was in der Klammer steht, setzen sich (gottseidank) schon im Vorfilter der Dieselpumpe ab - die Karre kommt aber trotzdem zum Stillstand, wenn das braun-schwarze Zeug nicht rechtzeitig entfernt wird.
Das versaute Wasser am Grund des Tanks führt zu Korrosion desselben.
Und gefriert im Separ-Papierfilter.
Es lebe der Bio-Diesel! shit
Sonst hätten wir hier ein Gewinde (einen Faden) weniger :-))
Dosierung
Nur um es anzumerken, bei Fahrzeugen die lange stehen oder über Winter sollte der Krämer trotzdem Superdiesel tanken denn der ist Biofrei und rein Dino.
Gruss Ozy
Richtig Ozy!
Bei modernen Motoren (mit ihren hohen Einspritzdrücken) gehört nur Diesel in den Tank. Grotamar bloss bei bekannten- oder sich abzeichnenden Problemen. Wir haben nur Sorgen mit Baustellentanks, die halt auch mal ein paar Tage in der Sonne stehen müssen. Das ständige Aufheizen-Abkühlen sorgt für Kondenswasserbildung, z.B. über die Tankatmung.
Die Vorförderpumpe wälzt um die 150 l/h um, da wird tüchtig durchmischt.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Ich hätte es wissen müssen ... wie genau hier gelesen, und ZUM GLÜCK auch kommentiert
wird. Diese "10%" waren eine sprachliche Schlamperei, in Eile unbedacht begangen,
für die ich untertänigst vielmal um Verzeitung bitte ... ich will´s auch nie nie nie
nicht wieder tun blush
Richtig ist, daß mein Plan präzise an der TDS von Schülke ausgerichtet war; die
exakte Einhaltung in der praktischen Umsetzung scheiterte zumindest an dem 120-L
Zusatztank daran, daß die Sandbleche als vorläufiger Seiten-UFS den Einfüllstutzen
so gut wie verdecken - da hat´s wohl noch einen Schwapp mehr bekommen, schad´ ja
nix ...
Das Auto (Bj 2008) hat seit 2010 so gut wie immer gestanden, wurde von mir letztes
Jahr knappe 300 km in der Kofferauflagerungswerkstatt überführt, und letzte Woche
weitere 280 km in meine eigene Halle zum Ausbau; den Zusatztank habe ich gebraucht
gekauft, da weiß man ja nie was tatsächlich drin ist ...
Schöne Grüße
Hans-Joachim
ich konnte in den vergangenen drei Monaten umfangreiche Erfahrungen mit dem Separfilter und begrenzt wintertauglichem Diesel sammeln, die evtl. hier interessant sein könnten.
Aufbau der Filterkette:
Tank - Diesel Therm - Separ - Vorförderpumpe - beheizter Filter (Iveco Standard).
Separ war mit Neoprenhülle über dem Schauglas ausgestattet.
Der Filtereinsatz wurde nicht entfernt.
Folgende Dieselqualitäten waren im Einsatz:
1.) Griechischer Eurodiesel: flockt ab -10°C aus, keine Wasserabscheidung im Separ
2.) Georgischer Eurodiesel: flockt ebenfalls ab -10°C, bei 1 Tankfüllung Wasserabscheidung im Separ (1ml)
3.) Iranischer Diesel: flockt zwischen -4 und -10°C aus unter minus 10°C bildet sich ein Parafinblock im unteren Drittel des Separ. Keine Wasserabscheidung im Separ.
Erfahrungen:
Der Motor ist immer ohne größere Schwierigkeiten gestartet und nahm auch direkt Gas an. Vorförderpumpe wird teilweise sehr laut. Ich hab jeweils im Schauglas des Separ kontrolliert wie sich der Diesel verhält und bei Trübung schon beim Start die Diesel Therm eingeschaltet. Die Heizleistung der Kraftstoffheizungen war immer ausreichend - auch um den Parafinblock aufzulösen. Das Filterelement im Separ musste nicht entfernt werden. Die Wasserabscheidung des Separ hat funktioniert.
Insgesammt ist man in der Region hart am Limit des Machbaren unterwegs. Ein beheizter und Isolierter Tank wäre sinnvoll. Die Einheimischen LKW Fahrer nehmen öfters den Gasbrenner unterm Tank in Betrieb und alle anderen fahren Gas oder Benzin.....
Die Türkei hat Winterdiesel, in Georgien gibt es Premiumdiesel von Gulf der bis -20°C gehen soll und in Armenien gibt es in Jerewan Eurodiesel mit etwas besserer Wintertauglichkeit.
Viele Grüße
Alex
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,846,960 Hertha`s Pinte
8,198,166 Pier 18
3,905,778 Auf`m Keller
3,875,164 Musik-Empfehlungen
2,875,765 Neue Kfz-Steuer
2,847,855 Alte Möhren ...
0 members (), 1,147 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
