Page 2 of 3 1 2 3
Ich gehe davon aus, dass der 250er mit Sani-Koffer das Rohr nach links raus hat, weil er ab Werk ein Fahrgestell ist und erst später mit dem Koffer ausgerüstet wird. Dann kann bei einem Endrohr nach hinten nicht sichergestellt werden, dass die Abgase sicher unter dem Auto weggeleitet werden können.
Lange gab es doch die Regel, dass die Abgasrohre bis an eine Karosserieaussenkante zu führen sind.
Nur frage ich mich warum mein 290er FG bei der Logik das Abgasrohr nach hinten raus hat....
Frank
W Offline
Ich habe am 290 GD die "lange" Variante. Kann auch sein das dadurch das Heck nicht so stark verrußt wie bei der seitlichen Lösung. Könnte mir vorstellen das die Verwirbelung bei dem kurzen Rohr die ganze Hecktür einsaut während bei der "lang und dann nach unten" Lösung der Unterbodenluftstrom die Rußwolke mitreißt. Was natürlich je nach Aufbau mal mehr oder weniger von Bedeutung ist...
So sieht's aus
T Offline
Der Auspuff ist wegen den Türen/Einstieg zur Seite verlegt worden original DB die Rahmenlänge stand auch vorher schon fest.
Der Aufbau ist nur mit 4 Schrauben fest.
Bilder mache ich morgen noch vom Auspuff
[img:right][Linked Image von www10.pic-upload.de][/img]
O
O Offline
Sind das die Wohnmobile von Ypsilon- Reisen? wink
René
T Offline
Nachdem unsere Jugendliche alle weich geworden sind wurden
die Wohnmobile als Ersatz für die Dackelgarage angeschafft. janine apollo
Alls die dann noch durch DSDS und Co verblödet sind wurden
dann auch die Grundwehrdienst leistenden abgeschafft. aetsch2 aetsch idiot
Ja, aber da legt keiner verschärften Wert darauf, mitreisen zu dürfen. Wenn das der Fall ist, ist vorher reichlich was schief gelaufen... hunt!
Gerhard
Bei meinem 463er 300TD Bj. 99 gehts vom Krümmer in einen Topf und dann Ende. Bläst praktisch unter dem hinteren rechten Sitz nach unten auf die Straße. Statt 3 Töpfen also einer und das auch legal und mit gutem Klang.
HPF Offline
Gibbet da mal ein paar mehr Bilder von? Sieht ja echt nett aus die Kiste...
T Offline
Wie gewünscht die Bilder von meinem Auspuff
Page 2 of 3 1 2 3
20,902,054 Hertha`s Pinte
8,210,972 Pier 18
3,916,036 Auf`m Keller
3,892,002 Musik-Empfehlungen
2,890,719 Neue Kfz-Steuer
2,872,639 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 1,523 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
