E
E Offline
Hallo, g-uten Tag und schöne G-rüße aus der Eifel an alle G-Freunde.
Wer weiß woher das Getriebe aus einem 1989er 250GD 92PS lang geschlossen EX-BW G kommt oder vieleicht die Bezeichnung.
Ist es eher ein umgebautes G-etriebe aus den Benz-Transpotern (G1 18 5/4,7) oder eher ein verstärktes PKW G-etriebe?
Vielen Dank für jeden Hinweis, Axel
Hallo Axle
wie wäre es wenn Du uns mit Nummern des verbauten Getriebes versorgst?
E
E Offline
Hallo Thomas, hab keine. Was gehört denn da für ein getriebe normal rein? Danke
Hallo Axel,
vielleicht kannst Du es ja hier identifizieren: http://www.4x4abc.com/G-Class/transmissions/getriebe.html
oder gib mal Deine Fahrgestellnummer durch.
Gruß Johannes
E
E Offline
So jetzt erst nochmal ein Danke an euch beide, also Datenkarte ist jetzt da und die sagt 717.436. Tolle Getriebe Übersicht Johannes, dafür ein großes Extra Danke. Also demnach ist das 717.436 ein Getriebe von Getrag mit dem 5. Gang 1zu1 übersetzt, das hilft schonmalganz viel weiter, jetzt wäre es noch interessant, ob wer eine Vermutung hat, wo das Getriebe eigentlich her kommt, also aus welchem PKW zB oder ob es ein reines G-Getriebe ist. (die 190er 2,3 16 oder 2,5 16 sollen ja auch zB was von Getrag drin haben)
Grüße aus der Eifel, Axel
G Offline
die Getriebe aus den 201 16V Modellen sind zwar auch Getrag Getriebe allerdings sind es nicht dieselben wie im G - die 190er Getraggetriebe haben die Nummer 717.404 und bei denen ist der erste Gang in der Schaltkonsole hinten links - der 5. Gang ist aber auch bei diesen Getrieben 1:1 übersetzt.
Im EPC finde ich zu der Aggregatnummmer deines Getriebes erstmal auch nur den 250 GD
Gruß Dirk
P
P Offline
Hallo ,
laut Unterlagen von Mercedes ist das Getriebe im 5. Gang nicht mit 1:1 sondern mit ca. 0,8:1 übersetzt.
Arno
E
E Offline
Hallo Arno, danke, sehr interessant, also welche Unterlagen genau, (Tabellenbuch etc.) sagen, daß der 5. 0,8 ist, wäre interessant, den Fehler herauszufinden, also ich hatte die Daten aus der Seite, die oben verlinkt war, da hat das 717.436 den 1zu1 und das 717.439 den ins schnelle übersetzte 0,8.
Dort auf der Seite ist aber auch der 4. vom W4A018 mit 1zu1 angegeben, aber in der Bedienungsanleitung vom 300GD (460), der ja das drin hat steht 1,1 zu 1.
Freue mich auf weitere Hinweise, Grüße Axel
E
E Offline
Hallo Dirk,
wenn der Babybenz auch ne 717er Nummer hat, müsste ja theoretisch der Grundaufbau nahezu identisch sein, oder ist das was falsch gedacht? Vieleicht sind sogar die Übersetzungen gleich. Kennst du vieleicht die Verhältnisse der anderen Gänge, die sind beim G angeblich
1.: 4,905 / 2.: 2,716 / 3.: 1,817 / 4.: 1,365
Grüße aus der Nordeifel, Axle
717.436 und .439 sind echte G-Getriebe.
Wenn Dein G1/18-5/4,7 ein 711.117 ist, dann ist das auch ein echtes G-Getriebe, wobei dieses Getriebe auch in einigen Unimogs verbaut war. Ansonsten müßtest Du mal das genaue Baumuster angeben.
reed515
reed515
kurz nördlich vom Ruhrgebiet
20,504,897 Hertha`s Pinte
8,086,703 Pier 18
3,834,666 Auf`m Keller
3,772,382 Musik-Empfehlungen
2,790,605 Neue Kfz-Steuer
2,751,247 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 285 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,867
Topics44,460
Posts676,416
Members10,140
