Immer wenn man mal was braucht:
Nach anfänglichen Erfolgen (erster Gebrauch) fällt jetzt die Fernbedienung der Heizung aus.
Das kleine Dongelchen blinkt ein paar Mal grün, dann war es das.
Handbuch sagt: kein Empfang oder:
- Temperatur nicht niedrig genung (Ha!)
- Zu wenig Sprit im Tank (is voll)
- Batterie zu schwach (hängt aber Ladegerät dran)
Meine Werkstatt konnte heute den Fehler nicht finden, das Diagnosegerät streikte.
Donnerstag neuer Versuch (vielleicht lass ich dann auch gleich eine Banner Running Bull AGM einbauen, just in case).
Hätte jemand eine Idee was es sein könnte, damit ich die Werkstatt da mal dezent drauf hinweisen kann ?
Land Rover - alles andere sind nur Autos...
www.Bodycam.de
Hast du denn mal den Typen und Hersteller der Heizung ?
Das ist die die im Disco 4 werksmäßig verbaut ist.
www.Bodycam.de
Keine Ahnung was die ab Werk verbauen, kannich dir leider nicht helfen
War heute noch mal in der Werkstatt, jetzt ging die Fehlerauslesung:
Die Standheizung geht, der Handsender soll defekt sein.
Jetzt warte ich erst mal auf einen neuen....
www.Bodycam.de
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
