#488580 07/02/2012 10:02
HPF Offline OP
Wofür ist das 2. Kabel?
[Linked Image von lh5.googleusercontent.com]
Geht darum die USB Spezifikationen kreativ zu umgehen:
Stromversorgung [Bearbeiten]Zu beachten ist, dass pro Anschluss maximal 500 mA (High Power) oder 100 mA (Low Power) bei nominal 5 V als Stromversorgung am USB-Port zugesichert werden müssen. Ein weiterer Aspekt ist die am Endgerät ankommende Spannung. Am Ausgang des USB-Host muss die Spannung zwischen 4,65 V und 5,25 V liegen, allerdings ist ein Abfall bis auf 4,40 V am Ende eines USB-Kabels zulässig, hinter einem passiven USB-Hub sind gar 4,00 V erlaubt [3].
Externe 3,5"-Festplatten lassen sich nicht ohne externe Stromquelle anschließen, da diese 12 V als Betriebsspannung benötigen und damit durch das Umwandeln der zur Verfügung stehenden Spannung auf die notwendige Betriebsspannung zusätzlicher Strombedarf entsteht und der durchschnittliche Gesamtenergiebedarf während des Betriebs daher weit über die spezifizierten 500 mA (üblicherweise 800 bis über 1000 mA) hinausgeht.
Externe 2,5"-Festplatten haben Anlaufströme von 600 mA bis 1100 mA, im Betrieb begnügen sie sich mit 250 mA bis 400 mA (Stand: 2010). Die kurzzeitige Überlastung des USB-Ports wird von fast allen Geräten geduldet, nur wenige Geräte (meist Festplattenrecorder) haben mit besonders stromhungrigen Festplatten Probleme. Die früher häufig zu findenden Doppel-USB-Anschlüsse (die laut USB-Spezifikation nicht zulässig sind) oder zusätzliche Betriebsspannungseingänge an Festplatten sind selten geworden (Stand: 2011).
http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Stromversorgung
Lüstling
Lüstling
ich hab zwar auch solche Kabel, aber seit ich 2005 die erste externe Platte in Betrieb nahm, nie den 2. Stecker gebraucht wink. Mittlerweile hab ich sicher 8-9 von den kleinen 2,5" Gehäusen. Auch eine 7200U/min HDD springt noch gut mit einem Stecker an. Ich hab aber mal bei nem Kollegen an nem ollen HP gesehen, daß er wirklich den 2. Stecker zum Starten brauchte wink.
Live aus Saransk in Russland smile
Das liegt daran, daß einerseits modernere Platten mit z.T. weniger Strom auskommen, und andererseits die USB-Ports häufig mehr als 500mA liefern. Das geht aber i.d.R. zu Lasten der Bauteile.
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
