Seite 1 von 2 1 2
#490444 16/02/2012 11:33
joe Offline OP
Hallo zusammen!
Heute habe ich mal ne Frage an unsere Elektronikspezialisten:
Wieviel Watt oder Ampere zieht das Gebläse vom W460 in Stufe I ?
Hintergrund ist einfach der, dass mir mein Gebläse bei Betrieb mit der Standheizung in Stufe I zu laut und je nach Temperatur auch zu stark ist. Ich möchte daher die Drehzahl des Gebläsemotors in Stufe I stufenlos regeln können.
Habe das heute auch schon mal mit einem Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung eines alten Ford probiert. Technisch problemlos und ohne Aufwand machbar aber der kleine Dimmer brennt natürlich relativ schnell durch weil er nicht für diese Leistung ausgelegt ist. Ich brauche also einen Dimmer bzw. Drehzahlregler der die Leistung des Gebläsemotors auch verkraftet. Eine elektronische Steuerung möchte ich nicht da zu viel Aufwand. Ich möchte lediglich einen Dimmer/Regler in die Zuleitung zum Gebläse Stufe I zwischenschalten.
Wieviel Watt oder Ampere muss der bei 12 Volt Gleichstrom aushalten?
Gruß Oli
joe #490448 16/02/2012 11:47
Hallo Oli,
schau doch einfach mal, welche Widerstände für Stufe 1 verbaut sind.
joe #490450 16/02/2012 11:51
Hallo Oli,
messen, entweder nach Spannungsabfallmethode oder Multimeter in Reihe mit der Zuleitung (oder am Sicherungskasten).
Sind bestimmt weniger als 10 Ampere, deswegen sollte normales Multimeter gehen.
Gruß Johannes
joe #490487 16/02/2012 14:59
Bei Stufe 1 sind 3,2Ohm und 2,1Ohm Widerstände in Reihe zum
Gebläsemotor verbaut.
Bei Stufe 2 liegt der 2,1Ohm Widerstand am Motor an.
Stufe 3 ist direkt geschaltet
Die Widerstandswerte sind abgelesen, eingestanzt an den
Drahtwiderständen.
Gemessen über Zuleitung, ohne Motor, Stufe 1 = 6,0 Ohm
Stufe 2 = 3,0 Ohm
Habe noch ein Reserveteil liegen, somit einfach zu messen.
Gruß Alcandriver
joe Offline OP
Hallo!
Stufe 3 ? Der W460 hat nur 2 Stufen fürs Gebläse. Oder gibt es da noch ne andere Ausführung?
Oli
joe #490492 16/02/2012 15:25
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Also mein 460er hatte auch 3 Stufengeblaese....
Gorli #490494 16/02/2012 15:29
joe Offline OP
OK!?
Weißt Du noch welches Baujahr der hatte?
Ich hab nur Aus, I und II .
Was hat der Rest der W460er Gemeinde drin?
Wenn es da tatsächlich ne 3 stufige Version gibt dann rüst ich darauf um.
Oli
joe #490522 16/02/2012 16:56
Scheffinschinör
Scheffinschinör
falls Du in dieses Online WIS? oder was das ist von Mercedes kommst ( 18 Euro Jahresbeitrag fuer den Zugang) ich hab die ersten 6 Ziffern meiner Fahrgestellnummer im Kopf
460312 BJ1984 damit solltest schonmal ne Richtung haben...
Gorli #490619 16/02/2012 20:02
V
V
meiner hat auch nur den nervigen Schalter mit Aus ,I und II
BJ 81
ich habe in die Zuleitung zum Gebläseschalter einen zweiten Schalter eingebaut und von diesem Schalter ein Zweiadriges Kabel in den Motorraum geführt.
An dem Ende ist eine normale H4 Birne mit Fassung am Deckel vom Glührelais befestigt.
Ich habe den Fernlicht Faden als Widerstand genommen.
Abblendlicht Faden geht auch da ist der Lüfter etwas schneller.
Funktion:
Zusätzlicher Schalter eingeschaltet = wie Original
Zusätzlicher Schalter Ausgeschaltet = der Strom macht den "Umweg" über die H4 Lampe.
So einfach ist das neue 4 Stufen Geläse.
Die H4 Lampe beleutchtet mit halber Kraft den Motorraum also DÖNER Folie rumwickeln"
Gruß AT
Seite 1 von 2 1 2
20,245,399 Hertha`s Pinte
7,979,928 Pier 18
3,763,453 Auf`m Keller
3,695,875 Musik-Empfehlungen
2,729,292 Neue Kfz-Steuer
2,682,840 Alte Möhren ...
0 members (), 248 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
