Lüstling
Lüstling
Hallöchen Forengemeinde,
ich komm heut mal mit einer etwas eigenartigen Frage. Ich muss meinen Heizkreislauf(EFH 2 Etagen a 95m² voll beheizt) mit einem zusätzlichen Ausdehungsgefäß austatten. In den(baugleichen) Häusern hier sind alles Vaillant Wandthermen verbaut. Soweit, so gut.....das integrierte Mini-Ausdehungsgefäß kommt aber mit der Wassermasse im Heizkreislauf nicht klar! Mein Lieblingsnachbar hat nun ein Ausdehungsgefäß installiert und ist zufrieden. Ich will den gleichen Schritt wagen und habe bezüglich des Anschlusses eine Frage:
Ich hab da so ein 1/2 Zoll Gewinde an 2 endenden Heizrohren(jeweils Vor- und Rücklauf) und dachte mir eben, daß ich da ganz einfach so einen Stahlflexschlauch, wie ich ihn zum Anschluss einer Mischbatterie verwende, als Verbindung zum Ausdehungsgefäß verwenden könnte. Spricht da was gegen? Druck(Heizung läuft auf 1,5 - 2,3 Bar) und Hitzebeständigkeit(bis 75°C??) haben die Dinger ja eigentlich, oder?
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei meiner Heizung ist das 3-Liter-Ausdehnungsgefäß mit einer harten Leitung auf der kalten Seite (Eingang) des Warmwasserspeichers installiert.
Das Rübenschwein
Lüstling
Lüstling
Ist wohl meist eine harte Leitung. Ich meine aber, daß ich auch schon nen Stahlflexschlauch gesehen hab. Von den technischen Spezifikationen her solltes auch eigentlich kein Problem darstellen.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wenns auf der kalten Seite ist!
Das Rübenschwein
4
4x4
4x4
Stahlflexschläuche wurden z.B. in der Stranggießanlage an den Rollgängen zur Schmierung und Kühlung eingesetzt. Die Umgebungstemperaturen waren diesseits der Heizkreisvorlauftemperatur. Vom Temperaturaspekt finde ich, spricht nichts dagegen.
Lüstling
Lüstling
Habs schon dran. Der Schlauch geht bis 20 bar und 95°c, sollte also passen :-). Danke für Eure Hilfe!
Gruß Silvio
Bei mir ist das schon seit Jahren so verbaut. Kein Problem. Ich hab zusätzlich noch ein Absperrventil in die Leitung eingesetzt, so kann ich ohne nennenswerten Wasserverlust das Dingens auch wechseln.
Gruß Rainer
Lüstling
Lüstling
Genau! Ein Absperrventil hab ich auch dazwischen gebaut. Grad mal Testlauf gemacht. Wenn der ganze Heizkreislauf auf 30°c ist, hab ich 1,6 bar, bei 70°c sinds dann 2bar, super! Früher hatte ich da 0,7 und 3bar.....funktioniert also bestens.
Gruß Silvio
20,796,402 Hertha`s Pinte
8,190,033 Pier 18
3,898,827 Auf`m Keller
3,863,018 Musik-Empfehlungen
2,864,104 Neue Kfz-Steuer
2,837,653 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
matt67 1
mortinson
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
