wo steht denn bei Euren G 500 die Anzeige der Kühlmitteltemperatur nach längerer Fahrt?
Bei unseren steht die Strich auf den 80 °C.
Hallo Thomas,
geschätzte 90°C (ziemlich genau Mitte zwischen der 80° und 100° Markierung). Da aber auch fast wie festgenagelt...
80°C erscheinen mir grundsätzlich etwas wenig, das (und sogar noch weniger) schafft nur mein TDI mit den vier Ringen bei Außentemperaturen unter 0°C und Landstraßentempo...
Gerhard
wieder-G-boren
wieder-G-boren
In JEDEM Fahrzustand eine Zeigerbreite über 80°C, das sind wohl knappe 85°C.
Sofern man dem Schätzeisen überhaupt trauen kann...
Gruß Frank
Danke Euch.
dann werde ich mal in einen neuen Thermostaten investieren, Öffnungsbegin bei 87 °C.
Meiner steht auch wie angewachsen bei 80°, allerdings ist die Heizung auch nicht so "warm" wie bei dem Diesel den ich vorher hatte. Werde da auch mal das Thermostat wechseln.
Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur
meiner geht selbst im wuestenbetrieb nur auf etwas ueber 90 grad...so ca eine zeigerbreite drueber und dann ist gut. der 500er hat im allgemeinen keine grossen thermischen probleme, wenn da nicht was kaputt ist ;-)
greez femo
www.g500.ch
Rallef
Rallef
Sauerland
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,637 Hertha`s Pinte
8,125,722 Pier 18
3,860,109 Auf`m Keller
3,798,111 Musik-Empfehlungen
2,821,810 Neue Kfz-Steuer
2,783,391 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 invisible), 231 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
