#40755 05/05/2005 21:31
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, die Servolenkung bei einem 300tdi Defender durch eine "manuelle" Lenkung, d.h. eine, wo man Muskelschmalz braucht, zu ersetzen? Nach mehreren Problemen mit Undichtigkeit und kaputter Servopumpe etc., würde ich den zusätzlichen Kraftaufwand gerne in Kauf nehmen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge!
landylux
Dach in Dachfarbe.
Nimm einfach den Riemen runter und mach einen entsprechend kürzeren drauf unter Umgehung der Servopumpe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
hab ich mir auch schon gedacht. Das einzige, was mir ausgefallen ist, ist folgendes: Alle Rollen, die vom Antriebsriemen angetrieben werden, kommen auf ungefähr der Hälfte des Umfangs mit dem Riemen in Berührung. Würde man die Servopumpe bzw. dessen Rolle weglassen, so käme die Rolle der LIMA nur auf ungefähr einem Viertel ihres Umfangs mit dem Riemen in Berührung. Könnte dies irgendeinen negativen Einfluss haben? (z.B. Durchrutschen des Riemens in bestimmten Situationen o.ä)
Landylux
Dach in Dachfarbe.
Dann wird der Riemen wohl rutschen.
Besorg Dir ne alte Servopume, füll sie mit Öl, verbinde Ein- und Ausgang miteinander und benutze sie als Umlenkrolle.
Ich würde die Lenkung einfach reparieren.
Gruß Rainer
Gandalf
Gandalf
64409 Messel
20,866,744 Hertha`s Pinte
8,202,161 Pier 18
3,909,388 Auf`m Keller
3,881,199 Musik-Empfehlungen
2,881,693 Neue Kfz-Steuer
2,863,517 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 911 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,076
Members10,196
