Posts: 12 |
Hallo G-Freunde! Ich hatte Euch hier im Eigenbaufred mal meinen Alutank vorgestellt, den Ich damals für einen Freund gefertigt hatte. Darauf hin bin ich ein paar mal angeschrieben worden, was sowas kostet, und ob ich nochmal einen fertigen würde. Also ich könnte so auf Anhieb keinen weiteren Alutank fertigen, aber zumindest denke ich jetzt mal drüber nach. Ein Tank der "vielleicht" noch größer ist als der Originale, aus 2,5 und 3,5mm Almg3 Blechen ( eine halbharte Aluminiumlegierung, die auch nicht reißt wenn der Tank eingedrückt wird). Einen Unterfahrschutz aus vielleicht 3 oder 4mm ALMG4,5MN Blech ( eine harte Legierung ). Und passenden Tankbändern natürlich aus Edelstahl. Alles nur so eine Idee!!! Mit dem Mercedes G kenn ich mich allerdings überhaupt nicht aus, da ich selber einen Suzuki Jeep fahre. Mal abgesehen vom Diesel und Beziner, gibt es verschiedene Formate oder Größen der Tanks, oder könnte man sich auf einen festlegen? Gruß Dieter Hier nochmal die Bilder: http://up.picr.de/5556312.jpghttp://up.picr.de/5557565.jpghttp://s2.up.picr.de/5556318.jpghttp://s1.up.picr.de/5556315.jpg
Posts: 312 |
Du weißt aber schon dass es einen originalen Kunststofftank mit 96l gibt? http://www.hanshehl.de/tipp19b.htmhttp://www.hanshehl.de/tipp19.htmIm Prinzip ist die Grundform gleich. Unterschiede gibt es je nach Modell bei den Leitungen, Tankgebern, Pumpen etc. Je nachdem ob der Auspuff nach hinten geht oder nicht, wird auch eine entsprechende Aussparung am Tank benötigt. Die könntest du eventuell weglassen und zusätzliches Tankvolumen gewinnen. Der Plastiktank ist nicht so teuer (ca 400 Euro +). Was sich Mercedes teuer bezahlen lässt ist das drumherum. Tankgeber, Leitungen, Haltebänder, Pumpen, Hitzeschutz sowie das exakte Wissen was wo passt und natürlich auch die allgemeine Betriebserlaubnis. Deine Marktchancen schätze ich so ein: Entweder du kannst mit einem Mehrwert aufwarten (z.B. mehr Fassungsvermögen, Heizung, besserer Preis durch günstigere Zusatzteile) oder du bekommst die schwierige Klientel ab. Das sind jene die sich keinen originalen Tankbausatz um über 1.000 Euro leisten wollen oder können. Ob die dann deine vielen Arbeitsstunden entsprechend bezahlen werden wollen? Der Plastiktank ist übrigends recht robust. Mir gefällt dein Tank. Du hast meinen Respekt für die detailgetreue und aufwendige Arbeit.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 850 |
guten morgen ollymann,
ich muss meinem vorreddner leider voll und ganz zustimmen, ABER, zb kleinteile wie tankbaender aus edelstahl, oder aehnliches zubehoer, wuerde sicher abnehmer finden. ich waere zb sehr interessiert an einem satz :-D auch glaube ich das du zb eher fuer zusatztanks abnehmer finden wuerdest, oder eben wenn dein haupttank signifikant mehr fassungsvermoegen haette.
gruesse christoph
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
oder eben, wenn es um Originalität geht (was die Tankform angeht). Der Umbau auf Kunststoff ist nicht jedermanns Sache.
Posts: 12 |
So ein Kunststofftank ist natürlich was feines!
Aber die 400 Euro die so ein Tank kostet, so teuer sollte der Alutank mit Unterfahrschutz und Tankbändern eigendlich nicht werden. Allerdings kommt dann noch die TÜV Gebühr für eine Einelabnahme dabei. Und der TÜV will dafür auch noch eine Dichtheitsprüfung haben.
Das soll jetzt aber auch erst mal egal sein. Im Moment geht es mir darum so einen Tank erst mal auf`s Papier zu kriegen. Ich könnte im Moment überhaupt keinen fertigen, weil ich mir damals kaum Maße aufgeschrieben hatte, und weil ich im Moment auch nicht alle Möglichkeiten habe.
Warum ist der Kunststofftank denn so viel größer, ist es nur die andere Form, oder auch Länge, Breite und Höhe?
Eine Außsparung fehlen zu lassen, ist schon mal ein guter Tipp. Immer die linke?
Hat jemand von Euch vielleicht ein Bild auf dem man sieht wie der Tank eingebaut ist?
Vielen Dank im Vorraus
Ich hab bestimmt noch viele Fragen
Gruß Dieter
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
