Posts: 53 |
Ich möchte vor unserer nächsten Tour die Drehstabfederung neu lagern.Ich habe es echt unterschätzt,was eine ausgeschlagene DF für Wirkung hat.Die komplette Achse bekommt dadurch Spiel,bei mir sind es fast 20 mm.Die Teile dafür bekomme ich sicher nur bei Iveco.Ich wollte dabei gleich die oberen Traggelenke mit tauschen,diese bekommt man doch sicherlich im Zubehör.Kann mir da jemand helfen? Wo bekommt man sie her und welche passen? Ich habe einen Iveco geschl.Kasten Bj.96 mit einem 2,5l Motor.Ich weiß nicht ob es da Unterschiede gibt! Vielleicht kann mir jemand die org.Teilenummer von Iveco geben? Gruß Falko
Posts: 2,589 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,589 Likes: 8 |
Ich hab mir die Gelenke bei Axel Augustin bestellt - hab aber grad keine Nummern zur Hand
Posts: 7,659 Likes: 137
Posts: 7,659 Likes: 137 |
Hallo Falko Bernhard hat zur DF aus seiner HP geschrieben, zu den Traggelenken hatten wir auch mal was, habe es gerade nicht parat -> "Suche"
Posts: 53 |
Wie sollte es anders sein, von den Euch 2en promt ne Antwort,bei Bernhard auf der HP war ich natürlich schon,ist bei mir der erste Anlauf, daher habe ich auch die Idee die Traggelenke zu tauschen.Beim Augustin habe ich auch geschaut,dazu bräuchte ich wohl die Teilenr.Außerdem kosten die nur 18 Euro,taugen die was? Ich will gar nicht bei Iveco fragen wenn schon die Paar Gummilager für die DF 250 Euro Kosten. Gruß Falko
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Pos ArtNr Bezeichnung Einzel Gesamt 2 15084 Lagerung, Lenker 10,00 € 20,00 €
-------------------------------------------------------------------------------- 2 15083 Lagerung, Lenker 9,56 € 19,12 €
-------------------------------------------------------------------------------- Zwischensumme: 39,12 € Versandkosten: 5,95 € Auslandsaufschlag: 12,00 €
-------------------------------------------------------------------------------- Bei autokrake.de Aber die hatten mich andere teilen zugeschikt ein irrtumer, ich habe die teile auf eigene kosten zuruckgeschikt. Ich habe es mir noch nicht getraut die teile euberneu zu bestellen. Da die auch nicht zu communicatief waren. Wim
Posts: 53 |
Kling nicht so vertrauenserweckend dein Händler,Wim! Kann mir dann noch jemand was zur Einstellung der Drehstabfederung sagen? Der Vorbesitzer von meinem Auto hatte die Federung wegen größerer Reifen härter eingestellt.Wie ist das normal.kann man da was falsch einstellen? Aus diesem Grund ist die Lagerung wohl auch schneller ausgeschlagen. Falko
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Für mein Auto war das: 2x Gelenkkopf rechts links (Stabi) 4440065 40,00 EUR 4x Tragarmkopf oben unten 4560030 144,00 EUR
beim Augustin. Qualität kann ich Dir in 5 Jahren vielleicht sagen - muß erstmal wieder 100.000km oder so fahren.
Einstellung: Die Zusammenhänge sind klar: Je höher das eingestellt wird, desto mehr Beanspruchung auf die Gummis. Grund: die äußere Metallhülse ist eingepreßt, die innere ist durch die Scheiben und Mutter fest mit dem Drehstab verklemmt. Je mehr Weg der Tragarm machen kann, desto mehr wird der Gummi gedreht und beansprucht, also wird er schneller verschleißen. Faustregel: Abstand 1 Fingerbreit (ca. 2cm) zwischen Tragarm und der Gummihohlfeder darüber. Bei weniger schlägt die Federung zu schnell durch, bei mehr: s. o.
Posts: 53 |
Danke, damit kann ich was anfangen!Wie immer promte Hilfe! Danke Falko
Posts: 53 |
Hallo möchte mein Thema noch mal aufmachen,ich wollte gerade die Teile bei Iveco bestellen. Jedoch schaute ich erst mal bei axel-augustin wegen den Traggelenken,da fand ich Silentbuchsen die so aussehen wie die Federhülsen für die Drehstabfeder (nur viel preiswerter)Kann mir vielleicht jemand die genauen Durchmesser und Einpresstiefen sagen? Es gibt nur welche,die aussehen wie die vorderen orginalen.Kann man die auch andersrum einbauen, oder hat die hintere Federhülse eine andere Form? Und ist diese wichtig für die Funktion? Dies kann ich im eingebauten Zustand schlecht erkennen! Artnr.:augustin-4580026 Bernhard,vielleicht hast du die alten Teile als Andenken aufgehoben? Gruß Falko
2 members (RINO71, WoMoG),
291
Topics44,467
Posts676,460
Members10,141
