Posts: 81 |
Seit einiger Zeit ist der Motor-Umbau auch offiziell eingetragen, ebenso die Felgen-Reifen-Kombi. Gestern haben wir ihn fürs Pickerl zur Werkstatt gebracht...
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 59 |
Den Motorumbau habe ich mithilfe von Kronenwett auch hinbekommen ( Dayly 40.10 W ,BJ 95 , Umrüstung auf 2,8 ltr mit LLK , ) die Eintragung in die Papiere auch, ABER die Eintragung einer gelben Umweltplakette (Ty II) hat -bisher- NICHT geklappt. Geht angeblich nicht, weil es zwar für den Motor, nicht aber für das damalige Fahrzeug so eine amtliche Eintragung/-Prüfung gibt, also kein Vorbild. PS. Die "Fahrkultur" mithilfe des " neuen " 2,8 ltr.( Motor-Typ von etwa Jahrgang 2000) ist nicht einfach nur "besser" , es sind (positive) WELTEN ...! Grüße Uwe
Posts: 81 |
Hätte da mal eine Frage an die PV-Profis:
SOLARPANEL 190 Watt für Wohnmobil/ wagen mit Laderegler 15A Für autarke Stromversorgung im Wohnmobil oder Wohnwagen, 190 Watt monokristallines (größter Wirkungsgrad) Solarpanel mit Laderegler (CMTP 02) 15A und Solarkabel. 249€
Kann man das so kaufen um einen Waeco-Kühlschrank zu betreiben, oder bekommt um den Preis auch was besseres?
Posts: 2,589 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,589 Likes: 8 |
von der Leistung her ist das vergleichbar mit dem, was ich installiert habe - und das reicht für den angegebenen Zweck derzeit bei wechselndem Wetter in Katalonien aus. Für den Regler (der sehr einfach zu sein scheint) würde ich eher eine Stufe höher gehen (20A), ich hab aus meinen Modulen schon mehr als die angegebene Leistung rausgezogen (wenn die Bedingungen sehr günstig sind, geht das). Hier http://diyprojects.eu/cmtp02-disassembling-solar-charge-controller/ hat mal einer so'n Ding zerlegt.
Posts: 81 |
Danke für die Antwort Bernhard! Der Regler wäre bei dem Angebot dabei, da habe ich nicht wirklich eine Möglichkeit einen 20A zu nehmen. Aber wenn ich mir die Rezensionen auf Amazon dazu ansehe... dürfte kein MPPT sondern ein PWM-Laderegler sein. Was auch immer das im Detail heißt  Und das Teil kostet ~15€ bleiben also, 235€ fürs Panel. Nicht wirklich günstig, oder? Die Zerlege-Seite hab ich auch schon gesehen...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Und noch was: denk bei der Kalkulation des Stromverbrauchs an einen evtl. Laptop oder sowas. Wenn Du z. B. viel fotografierst, dann kann das ganz schnell nach dem Kühlschrank der zweitgrößte Verbraucher werden (die anderen wie Wasserpumpe, Licht, Radio etc. spielen da dann eher eine kleinere Rolle).
Posts: 1,116 Likes: 42
Posts: 1,116 Likes: 42 |
Hallo Georg,
ich hab gerade mal bei ebay nachgesehen, da gibt es aktuell z.B. 2St 100W Panele schon für 176€.
http://www.ebay.de/itm/200W-12V-PV-SOLARMODUL-2PCS-100W-SOLAR-PANEL-HOHER-WIRKUNGSGRAD-Wohnwagen-Boot-/281679475422?hash=item419567b2de:g:N8IAAOSwgQ9V7O~t
Ich hab aber nicht weiter geforscht. Von Abmassen und sonstigen Randbedingen hast du ja nichts erwähnt: Es wäre vor allem wichtig zu wissen welche Batteriekapazität damit geladen werden soll. Für eine Dimensionierung wären der Stromverbrauch des Kühlschranks, Reiseziele und Reisezeiten(Sonneneinstrahlung), weitere Verbraucher, Nutzungverhalten zu betrachten.
Ein richtig funktionierenden MPPT -Regler gibt es ab 80€ aufwärts von Votronic, Victron MPPT,... Aber nicht diese Chinateile. So einen habe ich wieder zurückgeschickt (Fake-Ware). Wenn der Preis aktuell eine Rolle spielt würde ich lieber ein einfachen Längsregler von bekannten Herstellern kaufen (liegt so bei 20-30€). Später wirst du aber sicher einen MPPT-Regler wollen !
Nebenbei: was bei mir eine große Rolle spielt: Gewicht - diese Panels wiegen rund 9-12kg ! Hast du das bedacht? Ich werde glaslose Panele verwenden, die leider das doppelte kosten
Gruß Erich
Posts: 1,469 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,469 Likes: 39 |
Hallo Haidy, an was für eine Kapazität hast Du bei den Aufbau-Batterien gedacht. Denn irgendwohin muß ja dann die Ladung des 190 Watt Moduls auch. Eigentlich halte ich eine Leistungsstarke Batterie für mindestens genauso wichtig.
Gruß, Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Eigentlich halte ich eine Leistungsstarke Batterie für mindestens genauso wichtig. Stimmt, hatte ich oben vergessen zu erwähnen. Bei mir sind das - wie gesagt bei gleicher Solarleistung und anfänglich ähnlichen Verbrauchern - 190Ah. Auf meiner Elektroseite hab ich mal beispielhafte Ladekurven dargestellt.
Posts: 81 |
Aufbaubatterie haben wir keine extra große, da verichtet irgend eine übrige Batterie ihren Dienst, aber 190Ah haben wir sicher nicht, eher 65-90Ah Das ganz war fürs erste mal nur so als Spielerei gedacht und nicht auf optimale Effizienz und ewige Standdauer ausgelegt...
1 members (G300GD),
309
Topics44,458
Posts676,371
Members10,139
