Posts: 169 |
Guten Morgen zusammen, die Antenne bei meinem 461er lässt sich nicht mehr komplett einfahren. Sollte ich in die Waschstraße wollen und größeren Schaden vermeiden, müsste die Antenne davor schon eingefahren werden. Von außen her scheint die Antenne nicht verrostet zu sein, aber wie es innen drin aussieht weiß ich natürlich nicht. Wie lässt sich die Antenne abmontieren? Muss ich von innen über die Radkästen ran? Da ich Innenkotflügel montiert habe, sehe ich dort nicht ran, deshalb die Frage. Oder habt ihr mir sonst noch einen Tipp, wie man ohne große "Gewalt" solch eine Antenne wieder gangbar macht? Vorab besten Dank! G´rüße Thomas
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Hallo Thomas
demontieren kannst Du das Teleskop auch von außen. Einfach mit einem Gabelschlüssel SW 14 die Mutter lösen und dann das Teleskop durch Einschalten des Radios ausschieben lassen. Aber dann läüft Dir dort das Wasser in die Antenne.
Also besser gleich ein neues Teleskop montieren. Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
oder wenn Du die Antenne komplett demontieren möchtest, muss der Innenkotflügel raus. Dann kommst Du an alle Halterungen dran. Wenn ich mich recht erinnere, hängen die Kabel aber fest an der Antenne, d.h. zur Demontage musst Du die Antennenstecker + Steuerkabel vom Radio abziehen und rausführen...
Der Antrieb des Teleskops erfolgt durch einen Zahnriemen aus Kunststoff. Häufig brechen bei schwergängiger Antenne und gealtertem Kunststoff einige Zähne heraus, wodurch das Teleskop nicht mehr richtig ein-/ausfährt oder die Zähne den Riementrieb sogar blockieren können.
Alle Angaben beziehen sich auf die originale (Bosch) Antenne.
Gerhard
Posts: 169 |
Herzlichen Dank für eure Infos! Die Antenne lässt sich nur noch schwer von Hand bis zu einem gewissen Punkt einfahren. Auch wenn ich die Mutter löse und das Radio anschalte bewegt sich nichts. Also automatisch geht da nichts mehr. Dachte bislang die Antenne lässt sich grundsätzlich nicht automatisch bedienen!? Wenn das so weitergeht, muss ich wohl weiterhin "Handwäsche" betreiben.
Posts: 850 |
hatte der 461er ueberhaupt eine elektrische antenne ? oder ist es ne manuelle ? oder wurde sie nachgeruestet ? also ich habe die alten bosch regelmaessig mit wd40 wieder gangbar bekommen.
gruesse
Posts: 169 |
Ich dachte auch, es wäre eine mechanische Antenne!?
Egal, Mercedes kann nur noch die mechanische Antenne liefern. Die von Bosch scheint nicht mehr lieferbar zu sein.
Die Antenne "A0008209275" wurde durch die "A4638201375" ersetzt.
Kann ich diese problemlos austauschen oder ist dies doch die falsche Antenne?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
sind beides mechanische Antennen
Gruß René
Posts: 593 |
Schmeiß doch die Antenne ganz raus und montiere dir eine Schebenantenne. Gibts von Bosch und funkt suppi. Hatte ich in meinem GD290
Posts: 169 |
Schmeiß doch die Antenne ganz raus und montiere dir eine Schebenantenne. Gibts von Bosch und funkt suppi. Hatte ich in meinem GD290 Habe ich nun auch vor, deshalb hatte ich auch die Frage nach der "neuen" Antenne von Daimler. Die kostet ca. 29 Euro + Mwst. Innenkotflügel weg und dann müsste ich ja die Antenne sauber demontieren können. Dies habe ich hier zumindest so gelernt...
1 members (Haidy),
298
Themen44,281
Posts672,096
Mitglieder9,910
