meine Dauerbaustelle hat einen neuen Brennpunkt. Der am Verteilergetriebe angeflanschte Tachoantrieb läßt Getriebeöl durch. Hab schon eine Skizze wie der Tachoantrieb aufgebaut ist. Sollte "dichtbar" sein - irgendwie zwei O-Ringe zu erkennen. Meine Fragen: Gibt es dafür einen Rep.Satz beim Freundlichen ? Hat jemand von Euch den Tachoantrieb schon mal überholt ? Wie ist er dort abgedichtet, wo er am VTG angeschraubt ist ?
Kann man zur Abdichtung des Antriebes O-Ringe ausm Sanitärbereich verwenden (Normteile halt) ? Wenn mir dann noch jemand die Maße der Dichtringe sagen würde wär das G-nial !!
Danke im Voraus !
Gruß Harald.
...die Länge ist nicht entscheidend. Hauptsache G-ehn tut er !
Hallo Harald, hatte das ganze erst vor kurzem bei mir auseinander, da das Zahnrad des Antriebs defekt war. Die Gehäuseteile sind mit dünnen Papierdichtungen versehen. Ansonsten gibts ne Kunststoffdichtung der Welle und eine O-Ring auf dem Wellenträger, der ist in das Getriebegehäuseteil eingeschoben und mittels einer der Befestigungsschrauben M8 gesichert. Am besten baust Du den Antrieb direkt vom Verteilergetriebe weg (drei Schrauben M8) und zerlegst alles weitere, wie Winkelgetriebe usw. auf der Werkbank. Vorsichtig sein, ist alles Alu und durch das Alter korrodiert. Keine Gewalt ansonsten gibts Bruch. Wie groß der O-Ring genau ist kann ich nicht sagen, sollte aber durch ein Normteil zu ersetzen sein. Durchmesser ist so um die 20mm, aus der Erinnerung...
Ein Grund für den Ölaustritt ist oft nicht nur die kaputte Dichtung, sonder durch eine verstopfte Entlüftungsleitung drückt es Öl durch den "Deckel". Also beim neu Abdichten des Deckels auch die Entlüftungsleitung durchpusten.
Was muß ich alles demontieren, um die Entlüftungsleitung durchpusten zu können? Gruß wolfgang
...ja was ist das für eine "Entlüftungsleitung" die da dicht sein soll / könnte ? Wo find ich die ? Entlüftung vom VG ?
...dankbar für Hinweise.
Gruß Harald
siehe Anhang, blauer Pfeil.
Das andere Ende findet sich im Motorraum an der Spritzwand Höhe Bremskraftverstärker (dort laufen alle Entlüftungsleitungen der Getriebe/Achsdifferentiale zusammen).
Gerhard
