Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
Hi Leute, wie bekommt man die Kennzeichenbeleuchtung re+li aus der einteiligen Plastikstoßstangevom 463 raus ohne die Stoßstange abmontieren zu müssen? Wenn das Glas ab ist, muss man hebeln, zusammendrücken oder was? Kann man sie anschliessend wieder verwenden oder gibt's Zahnausfall? Gruss aus Stuttgart, WW.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 57 |
Hallo,die Dinger sind nur reingesteckt und halten durch eine Art Wiederhaken.Einseitig drücken und dabei erst die eine Seite und dann die andere Seite in Richtung Kennzeichen hebeln,und ja die Halterungen sind wiederverwendbar.
Gruß Ulli
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Seit 1-2 Jahren werden ab Werk welche mit LED-Einsätzen verbaut. Wenn du gerade beim Wechseln bist...
Gruß Klaus
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
Danke, gut zu wissen.
LG, WW.
Wolfgang
Posts: 18 |
@kadege
Leider gibt es bei den Kennzeichen-LED-Beleuchtungen ein Problem: Das Steuergerät, das bis zum Einsatz der LEDs verbaut wurde, mag die nämlich nicht und serviert prompt eine Fehlermeldung! Ich habe nämlich bei meinem (EZ 2/09) das Problem, daß dauernd die linke Kennzeichenbirne durchbrennt (oft schon nach 2 Tagen). Der Werkstattmeister in der Ndl wollte daher die LEDs einbauen. Er sagte mir, daß nach einigen Sekunden die Beleuchtung zu blinken beginne und die Meldung im Display "Kennzeichenbel. defekt" erscheine. Abhilfe würde nur ein neues Steuergerät bringen ...
Viele "G"rüße Ulrich
Oha... danke für den Hinweis!
Gruß Klaus
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Ab wann wurden denn die Leuchten überwacht? Kann mir nicht vorstellen, dass das schon für meinen '95er W463 gilt. Dann könnte ich also die LED-Leuchten einbauen?
G320 lang 1995
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sollte erst nach 2000 der Fall gewesen sein. Deshalb für einen 95er total unproblematisch.
Topics44,469
Posts676,483
Members10,142
