Seite 1 von 2 1 2
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Ohne Not, da uns auf dem Hof die ersten Tropfen auffielen, bitte ich um Rat. Der Eingang meines hinteren Differentials, wo die Kardanwelle hineingeht, ist undicht. Warscheinlich ist der Simmerring undicht. Wir bekomm ich die Kardanwelle ab, welchs Ersatzteil benötige ich und welches Öl in welcher Menge und wie kontrolliere ich den Ölstand. Danke für jede Hilfe.
Axel
Hallo Axel,
die Kardanwelle am Flansch abschrauben, im Flanschteil vom Diff ist eine zentrale Mutter, die abgeschraubt wird (Gegenhalter verwenden, der in die Bohrungen vom Flansch greift). Dann kannst Du den Flansch von der Welle abziehen und den Simmerring (ET 40101693) wechseln. Die Mutter ersetzen (ET 7162213), wird mit 450 Nm festgezogen.
edit: Bild eingefügt
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Danke, werde morgen bei Iveco die Teile bestellen.
axel
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hei!
Der Siri ist evtl. nicht leicht rauszukriegen. Dann kann man versuchen, vorsichtig eine oder zwei Spaxschrauben reinzudrehen und ihn daran rausziehen.
Matti
WIM Offline
Fliegender Holländer
Prüfen Sie zuerst, die Entlüftung auf der Welle. Wenn er verstopft ist, wird das Öl herausgepresst durch Erwärmung und steigendem Druck.
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Wim, ich werde es am Wochenende überprüfen, weiß jemand, wie der Ölstand sein sollte und wie ich es kontrollieren kann??
sorry ich vergaß - Füllung 2 Ltr. - steht im Regelfall bis U-Kante Einfüllöffnung, aber eben 2Ltr.
Tutela W 140/M-DA (gemäßigtes Klima) > SAE 85W-140 API GL5
Tutela W 90/M-DA (kaltes Klima) > SAE 80W-90 API GL5
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Hallo Jürgen,
ich habe die Anleitung gefunden, in der die Füllmenge 3,3 l steht. Gab es Unterschiede zwischen dem Rundauge und Euren?
Was ich gar nicht fand waren die Entlüftungsschläuche, weder vorne noch hinten, wo sind diese??
Danke
Axel
hmm ich habe keine Unterlagen zum alten Daily, wobei das Achsgehäuse (hinten) vom Restyling, NewDaily und Daily96 verwendet wurde. Die Entlüftung ist jeweils auf dem Achsrohr, hinten links, vorne rechts vom Diff.
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Sind das Schläuche oder Rohre?
Axel
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
