Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Das angesprochene Fulda Gutachten ist Gutachten 1810075827 Anlage 100 (das reicht für Google). In der Fassung von 02/99 steht die 5,5" Felge noch drin, in den Fassungen die Google jetzt so findet steht sie nicht mehr. Die version aus 02/99 habe ich als scan in nicht perfekter Qualität hier liegen. ->PN Grüsse Thomas
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 46 |
Thomas, 1.000 Dank! Dieses Gutachten und darin die Anlage 100 hatte ich auch schon gefunden, aber halt nur die zu neue Fassung. Die alte Fassung ist schon besser und sollte mich hoffentlich ans Ziel bringen. Es bleibt aber noch ein Fragezeichen: https://docs.google.com/file/d/0BxG3Qil2IzvYakR4TVNxUzVudEk/edit?usp=sharingMeine Felge ist die "R3" (ET 38). Mein Reifen ist zulässig auf den Felgen "R1", "R2" und "R6". Nicht auf der "R3"! Die "R1" ist auch eine 5,5er und unterscheidet sich doch nur durch die Einpresstiefe. Frage: Warum ist der 235/85R16 auf der "R3" nicht zugelassen? Oder lese ich das Gutachten falsch? (Vielleicht kann ich dem Prüfer ja vorgaukeln, meine Felge wäre die "R1".) Danke. Grüße Gelix
Mein G (seit Frühjahr 2012) ist ein langer 230er von 1987 (W460).
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Hallo, ist R3 nicht die schmale Alufelge? Vermutlich ist da entweder der Felgenrand anders, so daß 235/85R16 nicht sicher hält. Oder die Felge wurde damals für 235/85R16 schlichtweg vergessen
Posts: 46 |
Moin, Reifen sind noch nicht drauf. Eilt nicht. Aber ich hätte noch eine Frage zu eventuellen Spurverbreiterungen: Wähle ich bei Schippan mein Fahrzeug und dann 15 mm aus, bleibt noch die Entscheidung zu fällen, ob mit oder ohne Felgenzentrierung. Für ohne wird folgendes Beispielfoto gezeigt: Für mit dieses: ![[Linked Image von schippan-shop.de]](http://www.schippan-shop.de/files/bild255000.jpg) Welche bräuchte ich? Oder ist das nur 'ne Komfortfrage beim Radwechsel? Wie lang ist denn meine Nabe? (Könnte ja rausgehen, Rad abbauen und gucken .......... aber das weiß doch bestimmt einer von Euch aus dem Kopf, oder?) Danke. Grüße Felix
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Spurverbreiterungen immer mit Zentrierung nehmen, sonst hat man leicht eine Unwucht und Dir vibriert alles bei Geschwindigkeiten über 70 km/h.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Der G hat eine Zentrierung daher musst Du auch Zentrierung wieder nehmen. Defender beispielsweise zentriert nur ueber die Radbolzen soweit ich weiss.
Posts: 46 |
Danke, danke. Wenn, dann nehme ich also mit Zentrierring.
Die Reifen sind übrigens drauf. Bin bisher nur im Dunkeln nach hause in die Garage gefahren. Foto folgt. Und ob ich Spurverbreiterungen möchte, muss ich mal sehen (bei Tageslicht).
Übrigens habe ich in einer meiner fünf Alufelgen im Felgenbett Risse, aus denen die Luft rauspfiff! Mit Schlauch fiel das zuvor nicht auf. Bin ich die letzte Zeit - ohne es zu wissen - mit rumgefahren. Kann man Risse in Alufelgen reparieren lassen? Oder wäre das unverantwortlich???
Felix
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wenn der Schweißbetrieb die dann neu wuchtet und ein Schweißgutachten mitgibt.... Machs wie Billighersteller: dichtlackieren
Gruß René
Posts: 148 |
ich habe bei der Suche diesen alten Threat gefunden.
Mich würde interessieren, welche maximale Spurverbreiterung ich bei der Verwendung von 285/75 R16 Reifen auf originalen Ashtarot-Felgen ich montieren kann, ohne die Standardkotflügelverbreiterungen zu verändern oder erweitern zu müssen. Ich habe auch gelesen, dass es einig gibt, die vorne kleinere Distanzscheiben fahren als hinbten. Welchen Hintergrund hat das?
Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
